Por dulaio
#900130
hola, tengo un cessna de 4 canales y motor brusless, para saber si la bateria esta cargada, la luz verde debería apagarse entera o brillar un poco, también que diferencia hay entre girara con los flaps de las alas y el timón y si la primera vez tengo que cargar la batería 2 veces o no. Muchas gracias
Por Eduardo Nuñez
#900168
si tiene alerones, debes girar con alerones y sujetar el viraje con el elevador. más adelante cuando tengas más práctica deberás compensar el viraje con un poco de dirección en el mismo sentido del giro.
Si tu radio lo permite, se suele poner en los alerones mas recorrido cuando sube que cuando baja, y se mezcla con un poco de dirección.
Por dulaio
#900178
gracias, hay otra cosa que no entiendo; como tengo que poner los inversores de la emisora(son pequeños y hay muchos), tiene cada uno 2 posiciones , el caso es que alguien los ha tocado y ahora el avion hace lo que quiere.
