Cessna Park-182 RTF 15A Brushed w/ 3 Servo EPO
This kit will take you around 10-15 minutes to complete. It comes with 15A speed controller and brushed motor.
The Cessna 182 is made from EPO foam and is small enough to fly in a large backyard or small park.
High performance, professional, full time R/C experts beware. This plane will not break speed barriers, amaze your friends with its motors efficiency or hover an inch off the ground.
However, its great fun to fly, crash resistant and a trouble free take anywhere foamie. An easy, stress free joy to fly!
Spec.
Length: 600mm
WingSpan: 775mm
Wing Loading: 25g sq.dm
Main Wing area: 9sq.dm
Prop: 4x2
Weight: 600g w/ battery
Motor: Brushed motor 290ED
ESC: 15A
Battery: 7.4v 850mAh 2S1P
Servos: 8g x 3
$49.99
Que os parece . SALUDOS
#935010
Hola aeropascu esta avioneta esta muy bien para empezar lo unico que te faltaria es la emisora y receptor si quieres una emisora buena comprate una futaba ff7 o en la misma pag de hobbycity te vas al apartado de electronica y de la marca hobbyking hay una que es la turnigy x9 que por 45 mas o menos la tienes luego tienes que sumar la avioneta que entre odo te puede salir por unos 90€ mas o menos sino llamame a mi movil que es el 607583848 y te lo explico detenidamente porque la emisora tiene sus cosillas si puedes llamame y ya hablamos de el tema y te lo explico profundamente.
saludos.Narcis. :D
#935251
siso-raptor 30 escribió:Hola aeropascu esta avioneta esta muy bien para empezar lo unico que te faltaria es la emisora y receptor si quieres una emisora buena comprate una futaba ff7 o en la misma pag de hobbycity te vas al apartado de electronica y de la marca hobbyking hay una que es la turnigy x9 que por 45 mas o menos la tienes luego tienes que sumar la avioneta que entre odo te puede salir por unos 90€ mas o menos sino llamame a mi movil que es el 607583848 y te lo explico detenidamente porque la emisora tiene sus cosillas si puedes llamame y ya hablamos de el tema y te lo explico profundamente.
saludos.Narcis. :D
que tal la HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory TX & RX (Mode 2) .
Nos vemos.
#935256
Hola pascual esa emisora esta bastante bien pero no se a nadie que la la tenga y experiencias pero bueno ahora mismo esta sin stock bueno nos vemos dentro de un rato.
saludos.
