Por lard1n
#706826
Hola chicos, mirad el resultado que me encontré de ayer cuando me puse a limpiar el heli despues de 4 vuelos:
Como veis se ha partido un trozo de chasis , creo que se como fue, a poco más de un palmo del suelo le metí la autorrotación pensando que se quedaria flotando, xo no me equivoqué, y lo que hizo fue clavarse en el suelo (-8 4 10 es la curva que llevo). Lo he mirado bien y YO creo que NO es necesario de momento pedir la placa del chasis nueva, puesto que todo puede seguir sujeto al chasis perfectamente a pesar de esa rajada en el chasis. Puedo intentar echarle un poco de algun tipo de masilla para unir, que opinais??
salu2. lard1n.
Por magoharry
#706860
joer, tubo que ser un buen golpe en seco para hacerle eso, ni masilla ni pegamentos te van a solucionar eso, te lo digo por experienca,la mejor solucion si no kieres kitar el chasis es coger una chapita de lo ke sea ke no sea mas de un milimetro y la haces la forma de la parte del chasis que se te ha roto siempre que sea mas grande y llegue a los tornillos para poder atornillarla y asi hace de union y tendras chasis para siempre, no se si me he explicado, total seria como un refuerzo de chasis .
Última edición por magoharry el Mié, 30 Jul 2008 11:30, editado 1 vez en total.
Por vicent99
#706866
hola , una pokita fibra y a correr y cuando lo casques mas le metes el chasis rjx g10 de 2mm.
un saludo.
Por lard1n
#706875
Puff tio la plaquita esa es chungo de hacer..
yo creo que me voy a decantar por la masilla.. ahora mismo cambiar la placa me da un huevo de perezaaaaa....
Por finiri
#706926
puedes poner una chapita alo largo con dos tornillos de allen con tuerca por de tras y un poco de fibra para reforzarlo.
Por golfo1
#707284
Solución:
No hace falta desmontar.
fibra de vidrio y malla.
lijas la zona un poco, cojes fibra de vidrio liquida, con su componente ya mezclado, enpapas bien la malla y aplicas encima y a esperar un día aprox. Lijas y corta sobrantes con dremel y listo.
Resultado 100%
un salu2
