Por antonio capilla
#566351
hola aver alguien me podria como solucionar que la cola no me hiciera estos movimientos rapidos de vez en cuando cuando le doy caña y lo lanzo muchas gracias
Por AreA51
#566354
Hola antonio, nos puedes informar un poco sobre tu heli y explicar el problema un poco mas detallado?
Que servo llvas? como lo tienes configurado, etc...
Saludos, Dave
Por antonio capilla
#566377
llevo un sceadu 50 evo con un gyro 401 y su correspomdiente servo y no se que mas decir 3 3010 en paso palas en fibra y la configuracion la del fabricante retocando un poco la sensivilidad por que tengo unas palas en el rotor de cola de carbono y tienen mas cuperficie que las de serie no se aver si os sirve gracias
Por Pedro Nunez
#566395
Baja la sensivilidad del Gyro hasta que te lo deje de hacer.
Por antonio capilla
#566407
cual la del canal 5 o la del propio gyro
Por corderon
#566426
normalmente a mayor revoluciones menos sensibilidad de giróscopo
Por marianoF1
#568987
antonio capilla escribió:cual la del canal 5 o la del propio gyro
tienes que bajar la sensibilidad del gyro
Por Fernando Llamas Fernández
#568999
Como bien dice MarianoF1, tienes que bajar la sensibilidad del Giro, en el Menu "Gyro" de la propia emisora.
Por Pedro Nunez
#569042
En JR se llama GYRO SENS, Supongo que en las Futaba por ahí andará.
Por Sulawesi
#569277
Si el servo del gyro es el original ósea, digital, el Delay del gyro debes ponerlo a cero y ajustar la sensibilidad en tu emisora, canal 5 en 65% aproximadamente.
