Por billytabe
#345278
Como le suavizo los clic pues cuando quiero hacer un estacionario me cuesta poner el estik entre medias de dos clic.
Y por supuesto paso por paso a la hora de desmontar la emisora.
gracias.
Por ecoalfa
#345300
hola :D
tienes que desmontar la emisora por la parte posterior, quita los 5 o 6 tornillos que tiene, despues en el stick de paso veras que hay una chapita que apoya en una especie de plastico negro con forma de pientes de piñon o parecido, lo que tienes que hacer es meter esa chapita dentro de silicona de combustible y probar a ver si te gusta, si esta duro solo deberas ir cediendo un poco la chapita que apoya en el plastico en forma de muelle..
truco by boeza :wink:
saluú
