Por leodaniela
#409981
hola todos alguien me puede decir como tiene queir el rotor de cola que angulo le doy y como lo ago
Por pildora
#410057
Haber Leo explicate que angulo de cola te refieres,
Por Fornax
#410344
El ángulo inicial que deben llevar las palas del rotor de cola por lo general y salvo pequeños ajustes es el que da el brazo que conecta con el servo a 90º.
Por Fernando Llamas Fernández
#410597
:D Hola, imagino que se referirá al angulo de las palas del rotor de cola. Cuando la varilla de transmisión este en la posición que comenta Fornax, has de tener unos 8º de incidencia positiva en las palas del rotor. Del resto se encarga el Giro. Espero que te sirva. De todas formas, da más información sobre el modelo del heli, giro....etc.
Salu2 desde Bena20 (Zamora)
__________________________________
Sceadu 50
OS 50 Hyper
FF-7 Gy 401
Por Javi_R
#412007
Hola, entonces el paso del rotor de cola digamos neutral es tener 8º de paso positivo? las palas no devén de ir totalmente planas
me viene una duda a la cabeza, si tenemos 8º+ de paso inicial, y en total son 15º- 15º+ los 8º+ (neutral) se restan a los 15º+ tendríamos 7º+ contra 15º-. Lo digo por que al mover el stick de cola noto que tiene mas paso positivo que negativo
joer que lio :roll:
como puedo medir el paso de las palas de cola?
paso positivo es mirando desde a tras del heli, que gire la cola hacia la izquierda?
salu2!
Por saturndj
#412030
Javi_r, no te compliques la vida con eso que no hace falta.
El motor tiene una inercia y esa se aplica aunque tengas muy pocos grados hacia ese lado.
