Por fmms
#297309
hola
tengo un problema que no se como solucionarlo, cuando voy a despegar la cola me da un colazo hacia la derecha de unos 30 grados se queda quieta y despego sin problema. para poder hacer elestacionario con la cola hacia mi tengo que corregirla en vuelo y todo funciona correctamente, solo es en el momento de despegar.
tengo el 401 pero no tengo servo digital, puede ser que sea muy lento y por eso hasta que no reacciona no se ajusta?
gracias
Por Zhaf
#297357
Tienes que memorizar en el gyro la posición neutral de la cola. Busca un interruptor que tengas libre en tu emisora, y programalo de forma que en una posición tengas la ganancia del giro en la zona de bloqueo de cola, y en la otra sin bloqueo de cola (en las futaba 80% y 20% respectivamente funciona). Enciendes el heli con la emisora en la posición de bloqueo de cola, cambias a la posición normal, arrancas y trimas la cola, de forma que se quede quieta lo más posible sin necesidad de corregir, aterrizas, y cambias 3 veces rápidamente de posicion, es decir, le das al interruptor una vez para abajo, para arriba y para abajo de nuevo, de esta forma el gyro memoriza la posición neutral de la cola, y la próxima vez que despegues no se moverá.
