Por Ringo
#187509
Hola a todos,
se me plantea una duda que espero me la resolvais, por favor.
Quiero ponerle un Saito a un Calmato Sports de ala baja, ya que lleva un OS 46 FX y está haciendo el burro (en el foro de Motores explico el problema). Como sabreis, el Saito lleva el carburador "invertido" para que al instalar el motor "cabeza abajo", el mismo quede en posición "vertical". La duda es a qué altura deberé colocar el motor, pues siempre se ha dicho que el carburador debe quedar a la altura del depósito. A qué altura se refiere este enunciado: a la boca del carburador, al medio de la altura del carburador, a la altura donde el carburador entra en el motor?. No sé si me he explicado con claridad, la cuestión es que no sé si debo cambiar la colocación de la bancada, variando la altura de la misma. También podría poner el motor en posición vertical y quedaría el carburador "invertido", sería buena solución ? como debería quedar entonces respecto al depósito. Supongo que cuando se habla del depósito, se está refiriendo a la salida de los tubos?
Agradeceré vuestros consejos.
Ringo.
Por Michi
#187565
Esto es una questión de fisica, el depósito deberia ir centrado a la toma del carburador, es decir que tanto en invertido como en plano el nivel del combustible este por encima de la toma, pero claro esto es mientras el depósito esté lleno o de mas de medio, para que el carburador no tenga que aspirar tanto, yo te aconsejo que le pongas una bomba oscilante y entonces la colocación del depósito no es tan importante
