Por joselu
#1175441
hola el problema es el siguiente.
Como lograria un mejor recorrido?
Del brazo del servo tengo la varilla en el ultimo agujero, este va al horn
EN el horn tengo dos posiciones, con que se logra un mejor recorrido, dejando la varilla en linea recta que va desde el brazo del servo al horn(cuando digo linea recta es que la varilla esta paralela a la superficie del ala)
o poniendo la varilla en el primer agujero del horn(la varilla que desplazada hacia arriba , es decir la varilla no esta totalmente paralela la superficie del ala, sino que mientras va llegando al horn tiene sentido ascendente
Me de la impresion por las pruebas que de la primera forma es mejor
Que podria hacer para aunmenta la pala de tamaño del servo?
#1175448
Hola:
Aquí te dejo el enlace a un artículo que habla sobre los mandos de control
http://www.alasvolantes.es/index.php?op ... &Itemid=12
Si necesitas un brazo de servo más grande, los venden de mayor tamaño. Tiene que valer para tu marca. También puedes atornillarñe una plaquita de fibra de circuito electrónico.
