Por raco
#781350
Hola a todos:
He decidido colocar polea blanca de autorotacion para el Raptor 30 v2.
Una vez comprada, viene cuatro tornillos iguales pero mas cortos que los que tiene actualmente junto a la corona nueva pero esta sin orificios de montaje solo lo concerniente al orificio del eje.-
Entiendo que esta polea no va atornillada junto a la otra (Gris) y que los tornillos mas cortos solo es para atornillar la corona dentada (Gris) a la base del one-way y que los tornillos quedan ocultos bajo la polea de autorotacion?
La polea blanca solo es fijada con el tornillo central que atraviesa el eje?
Algun esquema de montaje?
Gracias a todos.-
Por Enrique Tabourot
#781357
wenas. a ver si esto te sirve. un saludo
Por holaktal3
#781360
titoheli, ese esquema no es de la corona de autorotación, es de la normal.
Has de hacer lo siguiente para montar la de autorotación:
- Atornillas los 4 tornillos en la corona Gris (la grande) al OneWay.
- Colocas la corona blanca y lo único que lo sujeta es ese tornillo que hace de pasador, el que atraviesa el eje.
No se si lo he explicado muy bien pero la cuestión es que has de atornillar la corona gris al OneWay y la corona blanca ha de ir "suelta", únicamente fijada al eje.
#781362
gracias por la correccion holaktal3. pensaba que era eso lo que necesitaba. un saludo
Por holaktal3
#781381
titoheli escribió:gracias por la correccion holaktal3. pensaba que era eso lo que necesitaba. un saludo
Nada hombre, será que no me equivoco veces yo... jeje :wink:
Por raco
#781393
Entonces es lo que he realizado, creo que esta correcto, ya veremos en dia de vuelo a ver.-
Gracias.-
Por sergiohrc
#781511
y como puede hacer bien el giro para mover la cola si va suelta.que puede pasar si no se cambia y se hace una autorrotacion con la polea de serie
Por raco
#781884
Bueno para empezar decir que puedes realizar igualmente la autorotacion (con precariedad) pero con la grandisima dificultad de que no puedes corregir la cola en ningun momento por lo que tienes muchas posibilidades de fracasar en el intento. Con la polea especifica mientras las palas principales giren, siempre se moveran las de la cola, unidas de forma mecanica gracias a esta.
