Por finiri
#615946
quisiera saber si se puede bajar el porcentaje del nitro estoy usando al 16 %, pasa lo siguiente gasto mucho combustible haicendo translaciones y estacionarios y quisiera saber si se puede bajar el porcentaje y abaratar costos en el combustible o por el contrario no merece la pena, y otra cosa habria que tocar las agujas del carburador tengo un os 50 hiper he leido en otros comentarios que se puede bajar pero no me quedo muy claro.
Por raptor_34
#616008
Hola finiri,yo uso un 10% de nitro en un raptor 50 y me va bien. Todo es cuestion de gustos,y si solo estas haciendo translaciones y estacionarios no creo que necesites mas nitro,en cuanto a lo de las agujas ni idea,siempre he funcionado al 10%.
Por Gyroman
#616031
Con un 10% va uno que vuela con nosotros y hace invertidos así que puedes ir tranquilo.
También a la vez puedes bajar un poco las vueltas y gastará menos.
Sobre la aguja, eso siempre que cambies de combustible.
Un poco con la temperatura, siendo para volar tranquilo con que vaya templadillo ya va bien.
Por Jacgg00
#616068
Raptorman (Teo) va al 5% y te aseguro que el heli hace algo mas que estacionarios.
Por somoza9
#616188
teo va al 5 solo cuando entrena, en competicion va al 20 o al 25% no lo recuerdo muy bien
Por Jacgg00
#616205
Ya, por supuesto, pero creo que no estamos habalando de competir
Por finiri
#616520
yo no quiero competir yo lo que quiero es comprarun fuselaje bonito y volarlo y por ahora solo hacer translaciones y estacionarios sin escoñar el heli :D
Por BoezA
#616598
Yo llevo volando con Model Technics al 10% mucho tiempo y me va fenomenal y tambien te puedo decir que no solo hago estacionarios. Mucho tambien influye la zona en la que se vuele para aumentar el %, en mi zona (noroeste) vamos sobrados al 10%
Por finiri
#616610
sabeis aprosimaamente cuantos clik ay que cerrar o abrir para bajar de 16% al 10% si acaso ay que variar la aguja gracias.
Por fenestrone
#616626
si cambias de porcentaje de nitro pero conservando la misma marca de combustible, teoricamente el motor te pedira que cierres un pelin el alta, lo que no se decirte es la cantidad de click, pero no creo que mas de 2 o 3.
piensa que si bajas el nitro, lo primerisimo que vas a notar es una sutil bajada de potencia, pero que no va a ser muy inportante.
si actualmente estas haciendo traslaciones y estacionarios, creo que seria una buena opcion la de bajar el nitro. podras rascar algun minuto mas de vuelo y pagaras algo menos en combustible.
ademas, siempre y cuando recarbures el motor cuando hagas el cambio, no afectara a la vida del motor.
