No puede ser que haya que comprar este modulo para el V120D02S
Pone que este micro la tiene integrada, que dispone de ella.
Cito: Telemetría de la temperatura y el voltaje están disponibles cuando se trabaja con DEVO-8S/10/12S.
Viendo el manual de la Devo7e te explica como activar la telemetria.
No estoy del todo seguro peeeero yo diria que:
Este receptor es para aquel que quiera tambien poner telemetria a su aparato que evidentemente tendra que ser mas grande que este receptor, tambien lo venden de otras marcas para otras emisoras. Pero estos receptores todo en uno Walkera ya llevan incorporada la telemetria tanto el heli como la emisora.
Voy a preguntarselo a alguien que lo tiene para salir de dudas.
Hola planatlas
Pues ya me han contestado los compis y estas son sus respuestas:
Yo tengo en minicp con la devo 7E y desde la emisora puedo ver los valores de voltaje de la lipo y de temperatura del motor, pero no sirve para verlo sino para programar alarmas de temperatura y voltaje, de forma que si le dices que te avise cuando el voltaje baje de 3,5 voltios, por ejemplo, y la emisora se pone a vibrar y a pitar y me avisa que se ha acabado el vuelo. Para temperatura del motor no tengo puesto ninguna alarma.
En la devo7E puedes activar en el menu Modelo, la opción Ajuste de sensores, lo activas y te vas a voltaje, y el V1 externo le pones el valor que quieres que te avise.
tienes que comprar un cable para actualizar el receptor se llama up 02 si no lo actualizas no tienes telemetria
Lo de actualizar supongo que dependera de la versión. Mi heli me llegó la semana pasada y tal cual ya iba la telemetria, solo tube que configurar las alarmas.
con el cable se actualiza el receptor y como bien dices no funciona si no lo actualizas al.menos en mi caso tal vez en el mini cp ya venga puesto como dice cayesa pero en mi caso compre los cables y actualice
Si tu lo activas en la emisora y funciona es que ya esta actualizado, sino pues tendras que actualizarlo.
Esto es para actualizar el receptor
http://www.oomodel.com/walkera-up02-ada ... 63258.htmleste es mas barato
Pero tambien te hara falta este
http://www.oomodel.com/walkera-up02-sim ... 63259.html
El receptor 2622 no tiene telemetria ni aunque actualices, solo la version 2636 es la que tiene.
