Cuando tienes una hélice de esas imitación APC que tienen el agujero muy pequeño, ¿cómo hay que hacer para agrandarlo y que así entre el portahélices? Yo siempre lo he hecho "a lo bestia", o sea, con la dremel y a ojo. Pero claro, es muy fácil que el agujero no te quede centrado.
¿Hay que usar un escariador de hélices o algo así? Dicho sea de paso, no sé muy bien lo que es un escariador de hélices, pero me imagino que es para hacer el agujero centrado.
Capítulo aparte es el equilibrado de hélices. Tengo que comprarme uno, pero no encuentro mucha cosa. ¿Este me valdría? http://www.aeromodelismoserpa.com/equil ... p-454.html
Muchas gracias,
Fran.
#1200655
Buenas,
Un escariador, por ejemplo http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XG941&P=ML
Yo utilizo un ayudante y un taladro portatil con una broca bien afilada.
Uno sujeta la helice bien plana encima de una madera y el otro taladra vigilando que el agujero quede vertical.
Para comprobar el equilibrado tengo uno de este tipo, no es el mejor, pero es practico.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XK247&P=ML
yo lo suelo hacer con un taladro vertical..en cuanto empieza a comer la propia broca va al centro..no quedan descentrados ehh...
