Por mariors50
#1079096
buenas. acavo de construir unas alas para mi cessana y me gustaria saver como tengo que sacarle el centro de gravedad. tambien me gustaria saverlo para el easy star no se de donde medirlo exactamente del centro del ala?
Por rilos
#1079100
Mayormente se encuentra a 1/3 del ancho del ala empezando a contar en el borde de ataque, hay alas mas complejas de averiguar, biplanos etc, hay una web que lo explica muy bien.
salu2
Por pa22
#1079104
mariors50 escribió:buenas. acavo de construir unas alas para mi cessana y me gustaria saver como tengo que sacarle el centro de gravedad.
Aquí encuentras algo de info sobre el cáculo del CG:
http://altosvuelos.blogspot.com/2008/04 ... vedad.html
http://www.e-aeromodelismo.com.ar/Taller/CalculoCG.htm
mariors50 escribió:tambien me gustaria saverlo para el easy star no se de donde medirlo exactamente del centro del ala?
EL CG del Easy Star está a 7,8cms del borde de ataque y tienes 5mm hacia atrás (borde del larguero del ala) para ajustarlo
Por pa22
#1079130
mariors50 escribió:osea midiendo 7,8cm el avion deve quedar recto no? en el caso del easy star
A 7,8cms. del borde de ataque te quedará un par de grados con el morro abajo, si lo ajustas a 8,3cms (MAXIMO) el morro baja unos 5 grados adicionales.
Por pa22
#1079151
fernando rodriguez escribió:ahora queda como ajustarlo, ¿Moviendo la batería? poniendo lastre de plomillos? :(
Mueve la batería lo más adelante que puedas, si requieres peso adicional agrega plomillos.
#1079161
aciendolo a 8 ,3 me sale bastante mal ): necesito mas peso en la punta e provado a poner unas tijeras metalicas i queda perfecto. pongo foto Imagen
Por pa22
#1079166
mariors50 escribió:aciendolo a 8 ,3 me sale bastante mal ): necesito mas peso en la punta e provado a poner unas tijeras metalicas i queda perfecto.
Joooo, a 8,3 necesitas más peso :?: :shock: que tiene ese avión en la cola :?: ....... a 8,3 deberías tener el morro bastante bajo, que baterías estás usando :?:
#1079170
no se que puede ser la ala trasera la ice yo en corcho pero no pesa nada le puse dos visagras de metal de las super pekeñas y la pege con silicona vamos que eso no es nada creo yo no se que puede ser... como no sea el motor que es muy pesado?
Por pa22
#1079298
Algo debía haber porque el Easy Star tiene un CG exacto y para nada problemático de balancear ......... la referencia por diferencia de peso cola/morro es por cada gramo adicional en la cola requerirás entre 5 y 7 grs, en el morro para compensarlo.
