Por malarqui
#1300668
Buenas, tengo este motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=35375 y un esc turnigy plush de 80A, con una pala 13x8 y lo vuelo a 4S.
Como puedo saber la prop adecuada? se que lo calculáis con los kv del motor y los voltios de la lipo pr no se como hacerlo.
Por seven
#1300719
hay varios programas de excel como el e-calc y alguno mas, pero yo no sé usarlos. Me guio más por los datos del amperímetro, rpm y el dinamómetro.
Por ejemplo con un motor que tengo equivalente al tuyo, un 5055/700 kv, llevando una APC E 14x7 consume 54 amp y mueve un Pilatus Pc-21 de 3700 grs en un empuje casi de 1:1. Con una APC E 14x8.5 consume 61 amp y empuja más de 4200 grs.
La 14x7 podría se sustituida por una 13x8 si necesitas menos traccion y mas velocidad y los datos serían muy similares.
Tambien es importante controlar que las rpm del motor estén al menos entre el 70-75% del nominal de las Kv= 15 V x670 kv = 10050x75% = 8040 rpm, más o menos por ahí tendría que estar tu hélice.
#1300751
Hola:
No existe una fórmula (fácilmente usable) para calcular la hélice para un motor.
Un mismo motor puede admitir un rango de hélices en función de las prestaciones deseadas y su compromiso con el consumo o vida del propio motor. No es lo mismo utilizar el motor a tope de gas durante un tiempo ilimitado, que medio gas con momentos puntuales, que en algunas modalidades de veleros que se usa sólo durante unos 2 o 3 segundos cada medio minuto, aproximadamente.
Como ya te han dicho, puedes reducir el diámetro y subir el paso. Teniendo en cuenta que el diámetro afecta mucho más que el paso en cuanto al consumo. Si quitas una pulgada de paso y se la añades en diámetro, consumirá más que en la opción anterior.
Te paso unas indicaciones que tengo
http://alasvolantes.es/index.php?option ... &Itemid=12
Espero que te sirva de ayuda.
Por Biela
#1300771
te dejo un programa que te quitará todas las dudas, solo tienes que respetar el amperaje máximo que admita el motor y ir jugando con las hélices
https://mega.co.nz/#!OwhjxAiR!TCAEBD94o ... Z6sYDZJbJA
Por Biela
#1300772
Duplicado
