Hola, Nacano,
bienvenido al foro. Muy buena elección, creo que de las mejores para empezar (y también para seguir)
Con el Piccoboard plus, mi FF7 va asi:
PARAMETER: Type: ACRO
Moodul:PPM (tienes que apagar y encender la emisora para que este cambio lo coja)
REVERSE: canal 1 REV (invertido)
canal 2 NOR (normal)
canal 3 REV
canal 4 NOR
Yo le he puesto en el menu D/R, EXP., un -25% de exponencial en los canales AIL y ELEV al mio, que se puede desactivar mediante las teclas A y D, bien a mano mientras vuelas.
como ves, se puede utilizar un programa de aviones, no hace falta más, también, claro, se podría usar uno de helis, pero no estoy seguro de que el tipo de plato vaya bien, y habría que poner la curva de pitch en 0.
Si quieres, es bueno asignar, con el Menu timer, una tecla que al darle eche a andar el cronómetro, así sabrás exactamente la duración de tus vuelos.
Para problemillas del Piccolo, en mi página tienes esto, échale un vistazo:
http://www.maxrpm.rchomepage.com/SOLUCIONADOR.htm
y lo primero que romperás, probablemente:
http://www.spookycopters.com/maxrpm2_00000b.html
Saludos, y buenos vuelos
