Un espacio parta hablar de nuestros hemanos mayores civiles. Creado el 23 de Noviembre de 2004.
Hola, donde vivo ya es muy frecuente el paso de varios helicopteros turisticos y de vez en cuando me sobrevuelan a baja altura y por lo que se no deben bajar de 120 metros sobre el terreno, al igual que los pilotos de drones y aeromodelismo no deben sobrepasar esa altura, para en ambos casos, evitar colisiones.
He llegado a ver a alguno de estos helicopteros en estacionario a ras del agua pero no lo he podido grabar. Hoy sin embargo uno habra pasado a 60-80 metros de altura y le he pillado la matricula pero no se como proceder ni donde para denunciarlo, ni si servira para algo.
.Bueno, si denuncias como aeromodelista van a intentar boicotearte la pista o haceros la vida imposible :? , tenlo en cuenta, lo ideal es que lo denuncie la comunidad de vecinos.Mira los pros y contras de la denuncia ántes de actuar .., y si hay verdaderas causas:
.Hay varias facetas, la primera a la policia local o guardia civil si no está en zona urbana, por teléfono o por escrito en el ayuntamiento o policia local.En teoria la policia investiga la empresa, si tiene permisos (que tendrán) y les dará un toque por molestar,puede ir incluso a Subdelegación de Gobierno y ponerles una multa si hay varias denuncias.
.También lo puedes denunciar a AESA , seguridad aérea que es la que "manda en el cielo".
#1377098
muy buenas compañero
Para denunciar debes dirigirte a AESA (Agencia Estatal de seguridad Aérea), con pruebas y datos de lo ocurrido, el "yo vi que hacia esto" no sirve.
Habría que estudiar su plan de vuelo, autorizaciones y demas para ver si esta autorizado a ese tipo de vuelo.
infórmate aqui:
http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_c ... fault.aspx
Buenas compañeros, a ver, podéis ir a AESA, pero no sería el paso correcto, primero hay que dirigirse a Aviación Civil o Militar, según el tipo de aeronave, porque si vais directamente a AESA , lo primero que van a hacer es contactar con Civil o Militar y que les manden el plan de vuelo de dicha aeronave, eso lo primero, porque como no tenga plan de vuelo AESA ya no pinta nada, ya se encarga Aviación de afeitarle la cabeza...
#1419004
Lo de AESA si vale para Aeromodelos en cualquier variante, pero estamos en el subforo de Aviación Civil y Militar, eso ya es otro cantar. (más serio).
