Por Arturo
#119802
Acostumbrado a diluir epoxi con metanol, hoy tuve que usar el poliéster y había espesado bastante a pesar de estar cerrado, y no recuerdo con qué se diluía, porque se puede, o no?
Un saludo!
Por Jose Miguel Palmer
#119824
Hola Arturo.
El mejor disolvente para la resina de poliester es la acetona.
Vale también para limpiar los pinceles.
Por Javier López
#120085
Hola Arturo:
para diluir y aplicar mejor el poliéster yo uso estireno, no afecta a las propiedades mecánicas una vez fraguado.
Un saludo,
#120149
Hola Javier.
Pues tenía entendido todo lo contrario: Que el estireno hacer perder las propiedades y la flexibilidad de la resina de poliéster al ser su disolvente natural.
Por eso he recomendado la acetona que además es lo que siempre he empleado para mis fuselajes. En fin.
http://usuarios.lycos.es/cordobatuning/ ... esinas.htm
Arturo, si utilizas estireno ojo con los vapores.
Por Javier López
#120342
Hola Arturo:
para la resina que ha quedado espesa se usa un poco de estireno, no mucho para no aumentar las contracciones. Para el gelcoat que se quiere aplicar a pistola se usa acetona, no más de un 10% y se tira a bastante distancia del molde para que se evapore antes de tocar el molde, si usas más acetona corres riesgo de microburbujas por recocido del gel, o bien el gel no cataliza correctamente.
Si la pieza tiene interés... cambia de resina ;o)
Un saludo,
Por aniballeter
#131621
si quereis probar yo e usado con exito un poquito de disolvente universal de tipo nitro
Por manuaero
#1206464
Hola a los señores del Foro,comento por si algunos de ustedes se le ha presentado:
hices unas bobinas de hilo de cobre esmaltado y las conexioné mal por mal interpretación.El problema me surge que éstas las metí en un molde de unos 2,5 cmts de grosor y las bañé con resina de poliester.Ahora está endurecido y lo que quiero es ablandar o eliminar esa resina (sin llegar a romper el bloque)hasta llegar a las conexiones y rectificar el error.¿saben ustedes si hay algún producto que ablande la resina poliester o algún método para ir quitándola ,aunque después rellene con resina nueva lo quitado anterior
Perdonen las molestias y gracias.
Por mexillondarria
#1206496
Javier López escribió:Hola Arturo:
Un saludo,
totalmente de acuerdo es la unica manera
#1206497
manuaero escribió:Hola a los señores del Foro,comento por si algunos de ustedes se le ha presentado:
que yo sepa no hay nada que ablande el poliester fraguado
Por CarlosMFM
#1341443
Hola a to2
Desde mi experiencia:
Alcohol isopropilico para diluir la de Epoxi
Lo suyo es estireno para la de Poliester
Se puede usar tambien acetona, pero si que es cierto que afecta a sus condiciones mecanicas.
Si es solo un poquito no pasa nada, pero si que es cierto que cuando se necesita diluir una resina o un gel-coat es porque ha espesado bastante y con solo un poquito no hacemos gran cosa.
Espero haber ayudado en algo.
Salu2.
