- Vie, 19 Oct 2007 16:36
#558035
Hola, antes de nada decir que no estoy seguro si esto debería ir aquí o en la sección de baterías y cargadores, así que si este no es el sitio correcto y algún moderador ve conveniente cambiarlo no hay problema.
Bueno, el caso es que de vez en cuando veo por el foro que que algún avión/zagi/pss de ladera lleva un interruptor/toma de carga por power-jack. La verdad es que nunca he visto ningún interruptor de estos delante y lo único que se es que se trata de un conector jack similar al de unos auriculares que hace al mismo tiempo de interruptor entre la batería y el receptor y además también es la toma de carga de la batería.
¿Alguien podría explicarme exactamente como funciona un cacharrín de esos y de que elementos se compone o como va conectado?. Tengo curiosidad porque estoy acabando una zagi y a lo mejor le vendría bien uno de estos interruptores en vez de andar conectando y desconectando la batería al receptor en cada vuelo.
Gracias y un saludo.
T-Rex v2 convertido a xl-ccpm.
Mini zagi epp de ladera.
Space scooter de ladera.
P40 micro pss.
Zagifante
Mini Fox de multiplex laderizado
Windrider Fox en epp.
Salaz en proceso.
Pss Me109 de GWS.
Tucano pss.
P40 micro pss.
Zagifante
Salaz en proceso.
Pss Me109 de GWS.
Tucano pss.
