Por mariors50
#1164038
hola. pues quiero acer un avion de foamy para grabar con la gopro. me gustaria que las alas fueran un pelin en v y la verdad no se como hacerlo para que quede bien y no partan.. :D
Por mdaviddc
#1164041
Yo hice uno, quedó muy bien, de la siguiente manera:
-Haces 2 semialas, y las refuerzas con 2 varillas de carbono huecas.
-Coges un trozo de cuerda de piano, de unos 20cm es suficiente, y del grosor que entre en el hueco del carbono lo más justo posible.
-A la cuerda de piano, por el centro con unos alicates le das un pequeño doblez de los grados que quieras darle a las alas.
Y listo. Si las quieres fijas, epoxy a la cuerda de piano y las pegas, que las quieres demosntables, pues pegas sólo un trozo de la cuerda de piano...
También una vez tienes las alas montadas con la cuerda de piano, por la parte de abajo se te quedará un hueco, puedes rebajar el corcho por arriba poco a poco hasta que encajen perfectamente.
Espero que te sea de ayuda!!
Por mariors50
#1164043
vale mas o menos me aclaro. la cuerda de piano seria lo que iria en el ala aciendo la v no?
