Los RTF
van a acabar con la imaginación y nos terminarán convirtiendo en torpes
El construir las cosas forma parte del hobby y la satisfacción de verlas funcionar...
El patron de parpadeo del enlace es un simple contador binario, el bit más bajo es el parpadeo rápido, uno - dos bits mayor es el parpadeo lento.
Yo hace tiempo hice para una maqueta estática con un contador decimal (CD4017) e iban parpadeando las luces en destelllos de secuencia tomando bits salteados.
Un oscilador (555) y un contador es todo lo que necesitas (aprox. <2€ + LED's). Y si es con un PIC es el circuito más sencillo.
Esta es la idea:
No hace falta que pongas todos los LED's, puedes usarlos alternos y el destello es más real que un simple parpadeo en secuencia.
Si quieres acortar la serie, la pata R (que ahora va a masa) la llevas a la salida que quieras, y en vez de contar de 0 a 9, haces que vuelva a 0 en la posición que quieras (0-4 por ejemplo, poniendo R en la salida 5)
Por el voltaje, aunque el esquema pone 9V, funciona entre 3..15V y el consumo es ínfimo... el del destello del LED <2mA.
Si quieres darle más chicha a los LED, has de poner un buffer que de más potencia que la salida del 4017 (ULN2003 por ejemplo).
PD. revisando el esquema,
este en concreto, están siempre encendidos y apaga uno en secuencia. Para destellos, hay que invertir los LED y poner la resistencia contra negativo.
Cuando has volado y ves el cielo, ya nunca lo miras igual... porque piensas: yo he estado allí
(Leonardo Da Vinci)
Fresadora CNC
Centralita CD3
www.tallerdedalo.es
