Soy novato e iniciandome en este mundillo y tengo un avion modelo PA-12 de la marca Lee (igual o parecido al PIPER) que no me hago con él en el aire.
Tiene un motor 480 y emisora con 3 canales, direccion profundidad y la velocidad de motor es constante, o en marcha(no hay dios que lo controle) o parado (planea)
Mi pregunta es que puedo hacer y logicamente comprar para que yo pueda regular la velocidad del motor.
Tengo una emisora de 4 canales futaba 4ex, que tengo que comprar ¿un receptor futaba y un variador?
Por joshua
#382185
en principio, con un variador electronico y un receptor, mas los cristales, compatibles con cualquiera de las 2 emisoras que tienes, te tendria que funcionar, segun me criterio de novato.
Por McK
#382339
Yo tengo un falcon pro tambien de lee, y tambien tenia el mismo problema, o todo o nada.
Te cuento lo que hice, supongo que seran similares. Le monte un variador (30€) y claro, un receptor en fm 35 (35€, micro, asi pesa menos...aunque me ha descentrado un poco el cg) pq el que traia venia en 27... un cristalito (11€)... y como yo tambien tenia la emisora (una futaba de 6 canales) no necesite nada mas.
Por cierto, el receptor no hace falta que sea futaba, y el variador tienes de diferentes amperios, ahi pregunta a otros que yo mucha idea no tengo
Por Jesús
#382690
Mira lo que te vas a gastar en ponerlo bien y haz calculos con lo que te vale un Easy Star o un Minimag sin alerones... luego decides.
Por McK
#383093
Todo hay que decirlo, yo el lio lo empece pq la intencion era montarle alerones...pero el ultimo golpazo casi me parte en fuselaje en 2 por la vertical... asi que pense... para que le voy a montar el servo y los alerones si en 3 o 4 aporrizajes lo tengo que cambiar? :lol:
Por pollonsky
#383273
:D HOLA FOREROS
jesusdavidgg yo tengo el PIPPER ese de LEE y lo mismo solo tiene profundidad y direccion, el control del motor es con un interruptor marcha y paro.
Tambien tengo la FUTABA 4Ex pero cuando la compre en el estuche venia con receptor incluido + 3 servos y cristales.
:)Lo que he hecho ha sido sustituir el receptor y ponerle un variador de escobillas, los servos son los mismos y ahora estoy pensando en meterle una lipo pero tengo que andar con cuidado con el CG.:(
El avion va bien, el problema soy yo que soy un matao:oops:, pero bueno con colegas que te ayuden siempre podemos solucionarlo.
:D Un SALUDO
