Por juanje60
#1110435
Hola. Lo primero perdonad mi ignorancia. Estoy decidido a montar un brushler en mi easy star. El problema es que estoy un poco pegao del montaje y de los modelos. Es decir, como se pone la bancada en el elapor, tipos de motores onrunner, inrunner. Agradeceria algun tutorial pero no he encontrado ninguno. Saludos.
Por Lanius
#1110497
Yo no tengo este modelo de avión, pero siempre uso motores brushless en los que me hago. Normalmente pongo una bancada (soporte) para el motor en madera de contrachapado, con que tenga 3mm de espesor ya te llega para el peso de este avión.
Si pones en Google "easy star brushless conversion" te aparecerán muchas páginas e imágenes relacionadas con lo que quieres.
Si el motor que trae de casa es de escobillas tendrás que poner un variador para motores brushless porque tienen 3 fases y el de escobillas solo 2. Lo demás es lo mismo.
Aquí tienes una foto de una bancada para adaptar un motor brushless. http://www.eflightwiki.com/eflightwiki/ ... yMount.jpg
Espero haber servido de ayuda, un saludo.
Por rilos
#1110510
Tienes dos temas hay, uno de ellos es que motor comprar y con que helice, y el segundo tema es acoplar el motor al fuselaje del E.E. por que viene preparado para montar un motor de escobillas, la principal diferencia radica en que el de escobillas encaja a presion o con un par de tornillos, por que lo que se mueve esta por dentro y el bruslers tiene la carcasa rotatoria, lo que tampoco presenta un gran inconveniente en general pero en este caso hay que hacer algun bricolage.
salu2
