aerodjmarko escribió:
pacomb escribió:
Hola Aerodjmarko y el resto:
voy a realizar un pedido para un easy glider pro que le he regalado a un amiguete del alma. Quiero una cosa más o menos sencilla, pero qeu suba bien, y sin gastarme mucho dinero. Os paso mi configuración para ver si os parece bien. He usado el motor ese qeu comenta aerodjmarki y qeu en los comentarios hablan muy bien de él
Motor
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2106
Variador
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2167
Bateria
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6451
Y había pensado una hélice de 11x6.
Si alguien tiene alguna sugerencia en algún cambio que deba hacer se lo agradecería
Paco
Pues con esa configuracion tienes un velero que sube en vertical,yo llevo esa configuracion pero con variador de 30amp ,yo llevo esta helice
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1677
y este cono
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3870
buena eleccion
yo voy a montar todo eso pero hoy me ha llegado el motor y no tengo ni puñetera idea de como meterle mano, primero vienen los cables sin identificar y segundo no estoy seguro de como montarlo, cortar morro etc... posicion del motor,eje etc... ¿me podeis pasar un esquemilla de esto??? por favor??
#863851
Hola pues bien los cables del motor si vienen todos del mismo color conectalos al varidor sin importar el orden comprueba el giro del motor que gire en la forma correcta con la helice,
en segundo lugar el morro no hay que cortarlo te viene con una bancada de pvc se monta dentro de esta y esta a su vez se pega al fuselaje por dentro "comprueba las instruciones de montaje te lo detalla con dibujos y escrito si no las tienes estan en este enlace:
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorschau ... ro_5sp.pdf
en el receptor montalo de la siguiente manera:
Ch1 Aleron izq
Ch2 Elevador
Ch3 Motor " Variador"
Ch4 Timon
Ch6 Aleron Derecho
espero que te sirva de ayuda.... 8)
Pd: Yo montaria una 10/6 y un cono de aluminio refrigerado.
#863997
Motor
Variador
Bateria
Paco
y este cono
buena eleccion
Lo que quiero decir es que voy a montar esta configuracion, el enlace que me das es del montaje original de multuplex, de manera que no me vale, quiero saber como adaptar y montar el morro y el motor, por favor
#864009
el motor lo tienes que montar en el morro original en su bancada original te tiene que entrar perfectamente lo unico que alo mejor te pueden variar son los agujeros de las sujeciones donde se atornilla los marcas y listo no te compliques tanto. es mas facil de lo que parece.
se me olvido antes comentarte si el motor no gira correctamente in vierte dos de los tres cables para que gire al contrario.
por cierto el enlace de la electronica que has puesto no funciona.
8)
#864086
Wenas dannydj,por lo que leo el easy que as comprado no es el pro verdad? es el que trae motor de escobillas y no trae bancada,y el motor va incrustado en el fuselaje de alapor,el primer easy que salio no?porque el pro trae la bancada de plastico,el otro que es el que yo tengo hay que hacerle una bancada con un tapon de dan'up para poder colocarle el motor brushless
Si puedes cuelga una foto del morro de tu avion para identificar el modelo
eso es el motor no va en una bancada va literalmente suelto dentro del fuselaje, con una reductora que por la propia traccion del motor hacia delante se incrusta en el morro, de manera que a mi parecer tengo que modificar esta parte del morro para poder alojar y sujetar el motor, que por cierto viene con un monton de piezas que me gustaria que me explicaran para que sirven, le haré unas fotos y a ver que me contais
gracias
este es el motor
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=2106
#864130
Exacto,ese modelo de easy es el que tengo yo,el primero que no trae bancada,para poner ese motor que por cierto es el que yo llevo tienes que comerle por dentro de lo que seria la bancada con el soldador,quemar el corcho de dentro y dejar hueco para el motor,luego coger una tapa de un bote de dan'up y montarle el motor y pegarselo a el hueco que le as hecho en la bancada con el soldador,voy a hechar una foto aver si lo aclaro mejor
#864132
Mas facil aun,acabo de encontrarlo,te pego el post de mirne del que yo me copie para hacer mi bancada,asi se hace
mirne escribió:yo le calzao este ahora mismo lo acabo de terminar
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3883
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5563
es un tapón de mini dan`up eso es la bancada
aki os pongo unas ilustraciones
me liado con el taladro y así a quedado
a ver si os gusta
le calzado una 10x8 con un variador de 25 amp le pegado dos achuchones al motor y ni se a inmutado el variador
ya os contare
PD:espero que os sirva para algo :lol:
#868592
buenas tengo otro post en el que utilizo un kaskillo de bombilla para alojar el motor y tmbien m fue muy bien
