Por jose ortiz ponce
#743389
Hola, lo puedes hacer con papel de calco o si la impresora donde lo has impreso era laser lo puedes poner encima de la balsa y con una plancha no muy caliente lo planchas y se queda impreso en la madera.
Otra forma seria recortando las piezas y traspasarlas a la madera.
Espero que alguna te funcione.
Jose
Por Eduardo Nuñez
#743398
puedes imprimir en papel a4, recortarlo y pegarlo con pegamento en barra, despues de cortarlo, puedes quitar el papel, sale bastante bien. otra variente sería con papel autoadhesivo.
si la pieza es grande, en funcion de tu experiencia con el autocad, puedes dividirlo en varias hojas, para pegarlas después.
otra forma es poner el plano encima y con un alfiler picar en los vértices, después unes los agujeros con regla y lapiz.
atención, hay que tener muy presente que la impresora no engaña, estos es que no falsea las medidas, hay impresoras las falsean y además en diferente proporción si es a lo largo de la hoja o en sentido transversal. lo mejor hacer unas líneas acotadas con el acad y después comprobarlo con la regla a ver si es verdad, si están falseadas, esa impresora no vale para planos.
Por Juan Vidal
#743732
Si no tienes impresora láser en casa puedes mandar hacer fotocopias y como bien te han comentado, con calor (no mucho porque la balsa se combará) traspasar el toner (la tinta) a la madera. Funciona muy bien.
Otro sistema es con disolvente, dependiendo de la composición de la tinta de tu impresora. Una de inyección de tinta normal usa tinta al agua. Yo lo he probado y funciona, pero has de ser rápido por que el papel si lo empapas mucho se arruga y adiós a la fidelidad. Además si humedeces la balsa luego hay que secarla bien con peso para que no se combe.
Si la pieza no es muy complicada regla, escuadra y carcabón y seguro que no fallas.
Si tu impresora lo soporta y la pieza es larga y estrecha, prueba a imprimirla en papel contínuo.
Por Karras
#744399
No hace falta que abras un hilo en cada foro preguntando lo mismo. Cántralo todo en uno para que la información no que de dispersa
Sigue aquí:
viewtopic.php?t=115055
Salud.
