la pregunta puede parecer toda pero no es asi, tengo variador jeti de 20 para motores de ferrita y compatible con lipos , con el gas a tope mi ultima configuración consume 18 - 20 amperios y la bateria un lipo de 3 elementos de 5000 y tiene de limite de descarga 20 amperios con lo cual estoy exigiendo demasiado a la bateria , como el variador para iniciar el vuelo solo hay que encenderlo y volar ( vamos que no reconocer el recorrido del mando de gas como en los variadores jamara com ejemplo ) no de cual de estas posibilidades cual de ellas seria la correcta:
1.- recortar el gas directamente antes de empezar
2.- programar recortar el gas en una palanca y activarla cuando a iniciado el vuelo.
admito sugerencias gracias
Por Eduardo Nuñez
#71417
2ª
El variador se programa solo para el recorrido de stick que haya
Por mfmontero
#71618
¿estas seguro? si yo recorto la palanca al 80% cuando vuelvo a encender para el variador estaria al 100%?
Cuenta please es muy interesante.
Por ollermartos
#71633
creo que de debe recortar el gas cada vez que enciendas y uses:
primero lo usas al 100 y par de segundos y use con la palanca recortar y empiezas a volar y no es asi , si enciendes con el gas recrotado creo que coge el 100% pero con menos recorrido
eso pienso teoricamente eso finde semana or podre aclarar la practica
gracias
Por Eduardo Nuñez
#71739
pues es o habia dicho 1º programar y segundo tener activado un segundo recorrido mas corto
