la forma usual es hacer un 'puzle' con las costillas del ala rota y con las que consigas reconstruir sacar las demas por diferencias, del ala rota ademas puedes revisar las distancias entre ellas, tipos de largueros, montaje de las bayonetas.......
la forma usual de hacer las costillas podria si no hacer una copia de la costilla raiz y de la ultima en contrachapado y cortar tatos rectangulos de balsa como costillas necesites, montralos entre las dos de contrachapado con tornillos o varilla roscada y recortar los sobrantes entre ellas ( famoso metodo 'sandwich' que se ha comentado muchas veces
ten en cuenta que si son pocas y muy diferentes de tamaño te dejara la superficie exterior de las mismas con un angulo, no planas, esto se puede solucionar o reducir poniendo restos de madera entre cada costilla para aumentar la separacion de las mismas o haciendo un poco sobre dimensionadas las plantillas y lueo lijarlas hasta dejar la superficie bien
