Por jesusdavidgg
#493332
Hola a tod@s.
He tenido un aporrizaje bastante importante con mi Easy Glider por una mala conexion del variador (eso creo, se quedo sin corriente a una altura importante).
El resultado fue la cola partida y el morro deformado hacia arriba ademas de otros desperfectos que ya he solucionado. La cola la he pegado con epoxi y creo que a quedado bien, por lo menos se a pegado bien pero el morro doblado hacia arriba, he leido que recupera su forma con agua caliente. ¿Hay que meter el morro en agua hirviendo? ¿Durante uanto tiempo?
Por Juanje
#493342
El tiempo de coccion del avion no es fijo, solo tienes que mirarlo de vez en cuando hasta que este en su punto. Recuerda que para que no se hinchen las bolitas, debes ir repasandolas con una tarjeta de credito o la parte trasera de una cuchara conforme vaya recuperando su forma. Ah, y no olvides quitar la electronica antes de cocinarlo :wink:
Por miguelonete
#493445
no lo metas mas de 10 seg, y si hace falta lo metes varias veces...
Por jesusdavidgg
#494844
El hervido hace milagros.
Entablille el morro con una tabla sobre la parte de abajo para que cogiese la forma recta de la tabla y lo metí en cocción 7 ó 8 veces en intervalos de 10 seg. como me habéis dicho y fantástico, que milagro, el morro recto, eso si le salió acne que se lo quite pasando el dedo simplemente.
Por aobradors
#494887
¿Podéis poner alguna foto de cómo quedó?
En mi EasyGlider no se si vale la pena, pero debido a los aterrizajes que chocas directamente con la hélice, el morro ha retrocedido un poco y está como arrugado. De momento lo vuelo así sin problemas, pero como leo que es tan fácil de meterlo en agua, me gustaría probarlo, pero tengo miedo en que queden las bolitas o se note mucho la reparación.
Por jesusdavidgg
#494895
Yo no tengo fotos, pero te puedo asegurar que queda bien y las bolitas se hinchan al calor pero dándole un "masaje" por la zona vuelven a su forma.
Yo también tenia dudas y mi morro esta doblado de narices, parecía una barca.
Con una tabla 25X10 aprox. la pones en la panza debajo del morro y con una cuerda rodeas el morro consiguiendo que el morro se ponga recto como la talla.
Calienta un cubo de metal y cuando este hirviendo bajas el fuego y lo metes varias veces en intervalos cortos de tiempo, cuando veas que te salen las bolitas déjalo enfriar un poco, metes las bolas y veras que la panza esta recto como la tabla.
Espero que lo consigas
