Fundado el 17 de Agosto de 2005.
Por baronnegro
#167076
Hola de nuevo, me podrias explicar un poco mas lo del soplete, si hay que calentar el pulso, ponerlo a la salida....
Muchas gracias
Por A G G
#167263
tambien se puede arrancar un una bengala de las que encienden en las fiestas(un juego pirotecnico) lo lanzas dentro de el pulso y enciende.
pero solo lo e intentado en los pulsos sin valvulas creo que no hay problemas en los pulsos con valvulas
Por Dr.cuaimatologo
#167265
Yo tenia un pulso y lo encendia de la siuguiente forma
primero le das normal hasta q veas que sale el combustible en forma de gas por la parte de atras si es kerosene no hay problema agarras y le colocas una vela larga porcia para que no te quemes despues que arranca no hay problema por que si se apaga el a estar caliente el combustible arranbca mas facil
y si tienes unho por hay para q lo negocies conmigo estamos a la orden saludos
Por FPV
#208285
Yo he visto arrancar los Dyna Jet con un alambre largo y una bola de algodón o trapo en la punta. Se empapa en combustible, se enciende, se le arrima al "culo" y a darle a la bomba (o al aire comprimido). Arrancaba igual de bien (o de mal, según el día) que el nuestro con bujía.
