Por trex-700
#967108
ola tengo la ff7 en 35 mhz y no se como configurar el gobernor para el trex 700
a ver si alguien me ayuda.
un saludo y gracias
#967115
trex-700 escribió:ola tengo la ff7 en 35 mhz y no se como configurar el gobernor para el trex 700
un saludo y gracias
Que es lo que no entiendes del manual del gobernor?
Por trex-700
#967119
como se configura si la emisora mia no tiene menu gobernor
Por yastin
#967129
Trex-700 te explico.
1º le asignas un interruptor que tengas libre en la emirora (yo por ejemplo puse el A) en el menu basico en parametros abajo del todo donde pone CH7-sw> y pones el que veas.
2º Miras encendiendo la electronica si el led te enciende en rojo o en verde.Rojo desactivado y verde encendido.Si esta apagado lo activas con el swich que le asignaste.
3º Vas a end point o punto e. en la emisora y en el ch7 pones un tanto % segun vueltas he ir midiendolas .Yo lo tengo a 75% en los dos puntos.Dandome las 2200rpm (el valor es orientativo).
P.D: Supongo que configuraste primero del todo el punto minimo y maximo del gas.Sino te explico
1º Enciende la electronica del heli con el stick en la emisora abajo del todo.
2º Pulsa el boton del propio governor durante 3 seg.
3º Cuando el led del governor parpadee subes el stick hasta el maximo de gas y el led dejara de parpadear.
Por trex-700
#967143
pero el e.point tiene dos sitios mas y menos en cual lo pongo el porcentaje?
Por trex-700
#970260
vale muchas gracias yastin, ya te dire como va el bichito jeje.
