Que tal David !
Pues mira, solo tienes que enchufar los servos, servo del ala derecha(visto desde atrás) al canal 1 y el del ala izquierda al 6, después activa la mezcla y asegurate de que el potenciómetro de los Flaps está en el medio, si te quedasen los Flaperones levantados o hundidos tendrás que colocarlos al medio enroscando o desenroscando la transmisiones. En este punto asegurate de que los mandos mueven bien, es decir, stick a la derecha sube el alerón derecho y baja el izquierdo, y viciversa.
Después ajusta los EPA (Recorridos finales de servos), fíjate cuando muevas el stick que la flechita que aparece al lado del canal cambia de dirección, de esta manera en el canal 1 (servo del ala derecha) tendrás dos posiciones y en el canal 6 (servo del ala izquierda) tendrás otra dós moviendo el potenciómetro de Flaps.
Para ajustar el recorrido en cada una de esas posiciones simplemente aguanta la palanca o mueve el potenciómetro en la dirección deseada y reduce o incrementa el recorrido final.
Al final deja el pontenciómetro en el medio o muévelo para que los dos alerones queden en neutro.
Si tienes cualquier duda aqui estamos....
Por cierto, con el Easy Star olvídate de los flaps, no los vas a necesitar para nada, aterriza suave suave...
Un saludo y suerte !!
Vuela Mucho. Gasta Poco.
