Eduardo Nuñez escribió:Hola:
Esto es lo que pone en algunos manuales. Así que prefiero no llevar la contraria al fabricante, por lo que pudiera pasar.
We defend any changes or modifications on the Speed Controller and his equipment.
This is also considered for the battery connecting leads which have not to be extended.
The battery wiring has to be as short as possible; they do not have to be longer than 15
cm. For these reasons a current measurement has to be done only with a pliers ammeter.
Any measurement with an inserted ammeter (resistance) can cause destruction of
the Speed Controller. The lengths of the engine power wires are not critical that much,
but they also should be as short as possible. Long wires should be twisted because of an
otherwise possible receiving disturbance.
Pues menos mal que no estas poniendo el ESC en un Easystar II, ya que con la posicion de la bateria y el ESC, supera los 15cm de cable entre los dos... ademas, eso de la resistencia por longitud se puede contrarestar usando una seccion de cable un poco mas amplio. De todas formas, te vas a creer algo de alquien que ni sabe escribir un manual de instrucciones en condiciones?? a ver... ¿"
His equipment"? Luego "they do not have to be longer"... a ver, si estas implementando dogma, se dice "Must not exceed"... Tu creete el chino que escribio esto con la ayuda de Google por encima de muchos aqui que realmente vuelan de verdad, y que encima, algunos son "litris"...
