angelcaido39 escribió:hola javiero, y como programo la emisora para el modo governor, con algun idle up? para desde la emisora poner modo governor o modo normal, se puede no?
Una vez tengas el modo governor, debes de poner una curva plana en el idle up.
La putada del asunto es que si quieres hacer bien las cosas necesitas algunos conceptos mas y para eso lo mejor es que algún colega del campo te eche una mano.
Tienes que medir las vueltas con cero grados para saber a que valor vas a poner esa curva plana.
Si no tienes nadie que te pueda echar una mano, quiza valga la pena que todavia no te plantees poner el modo governor y hagas una curva en V para ir empezando.
No tengas prisa que poco a poco ya te irás empapando de todos los conceptos.
T-Rex 600 (v-stabi, 8s, scorpion 4025-890,Jive80+HV,BLS451x3,Futaba9256)
T-Rex 500 (v-stabi, scorpion 1900,jazz80-6-18,hs5245mgx3,Logitech6100G)
Veleros: Condor 2.5 , ION
Emisora: Futaba 12z
