Hola a todos, a ver si me podeis echar una mano, no consigo fijar bien el motor de Easy Star, se me despego el otro dia y se me quemo el variador, (supongo que debió arrancar algun cable), y aunque lo he pegado a conciencia no me fio demasiado.
Por lo que me gustaría saber ¿si hay aguna manera de sujetarlo mejor que no sea solo pegando?
En caso de no haberla, ¿con que lo pegais? ¿y como lo pegais?
Muchas gracias por adelantado
Por Victor Otero
#374835
yo con cinta de doble cara,y le llega de sobra,con eso si se despega es por que se calienta demasiado,sintoma de que esta quemado.
si esta quemado,aumenta el consumo,y puede quemar el variador :wink:
Por miguelonete
#374858
yo le puse 2 tacos de madera detrasdel motor (mas hacia el morro) para que apoyara y en la parte de alante un par de gotas de cola termofusible, que tambien se va con el calor...
Por Pititis
#375073
deepspace escribió:yo con cinta de doble cara,y le llega de sobra,con eso si se despega es por que se calienta demasiado,sintoma de que esta quemado.
Lo de la cinta me podrías decir cual?
Tiene algo que ver que este usando Lipos de 3 elementos?
miguelonete escribió:yo le puse 2 tacos de madera detrasdel motor (mas hacia el morro) para que apoyara y en la parte de alante un par de gotas de cola termofusible, que tambien se va con el calor...
los tacos de madera ¿son de madera de balsa? ¿o vale cualquier tipo de madera?
Por miguelonete
#375149
mejor contrachapado, que resiste mas, pero si no tienes haces cuadraditos de balsa y los pegas con ciano, que es lo que yo hice.
si usas lipos 3s estas forzando el motor, por lo que si no se ha quemado aun (si llevas el de serie) estará a punto y consume mas, por lo que el variador de 8A (el que viene en la version RR) se quema (que es lo que ha pasado)...
en vez de pillar otras baterias busca un motor que aguante las 3s... y un variador que sobre
Por Pititis
#375156
miguelonete escribió:mejor contrachapado, que resiste mas, pero si no tienes haces cuadraditos de balsa y los pegas con ciano, que es lo que yo hice.
Si el variador aguanta de sobra, lo que pasa es que no hay un motor que entre en easy que soporte lipos de 3s, ahora le acabo de poner un 480, que es el mas grande que cabe,
P.D: Lo de la madera lo probaré gracias por info
