Me parece un muy buen metodo el de Dario
No obstante y pese a la dureza que todos sabemos que se obtiene al usar araldit,yo particularmente tambien le pondría una tirilla de fibra por el interior,como ya dije,para esegurarme la estanqueidad y prevenir una rotura devido a algún toquecito en la bocina.
Bueno,por otra parte,amigo Javi678,decirte que resina y fibra de vidrio deverías poder encontrarlas sin dificultad en algún almacén de pinturas o en una ferretería industrial.Si no,en la red hay algunas tiendas donde puedes adquirirlas,por ejemplo...
http://www.feroca.com/productos.asp
http://www.compositesshop.com/inicio.php
Con respecto a como se trabaja con composites es muy sencillo.
Tienes que comprar resina (para esto te aconsejo de poliester,mucho mas varata)y un tejido de refuerzo de fibra de vidrio(de no más de 125g/m2).
Con la resina viene su catalizador y el fabricante te indica cual es la proporción en la que has de mazclarlos.
Corta con unas tijeras un trozo de fibra que te sirva para tu proposito.
En un cacharrillo de plastico viertes un poco de resina y le añades el catalizador en la proporción indicada,lo mezclas con un palito.
Coges un pincel o una broca paqueña(lo que te permita trabajar comodamente en el hueco)y lo mojas de resina.
Lo untas por la zona concreta como si fuera pintura o barniz y acto seguido pones encima el trozo de fibra,mojas de nuevo la brocha en resina y empapa toda la fibra a la vez que la vas adaptando a las formas con pequeñas pinchotadas alternativas usando las puntas de las cerdas de la brocha.
Cuando lo tengas todo bien adaptado y con una textura uniforme,has terminado.
Lava la brocha en un poco de acetona(que tambien tendras que comprar) y listo.
Ten mucho cuidado con estos productos,procura trabajarlos en lugares ventilados o con alguna extracción.Mucho cuidado con los ojos y las salpicaduras.Usa unos guantes de goma para protegerte las manos.
Esto es A GROSO MODO lo que has de hacer.Espero haverme explicado correctamente y lo mas importante espero haverte sido de ayuda.
No te cortes en preguntar vale?
