- Vie, 25 Mar 2011 23:38
#1037788
Hola compañeros,
para aquellos verdaderos aeromodelistas que siguen disfrutando de hacer sus propios aviones, como así también a aquellos que empiezan en este verdadero hobby de construir, dejo este pequeño vídeo de como transferir los planos desde el PC a la madera, de una manera muy fácil y económica.
El resultado es perfecto, queda la tinta en la madera como si hubiera dibujado sobre ella...o mejor aun, como si el impresora hubiera hecho la impresión sobre la madera.
Se trata de imprimir el plano en cuestión sobre una hoja de film transparente.
Estas hojas son de tamaño A4 y se consiguen el cualquier supermercado, ya que muchas veces se utilizan de separadores en las carpetas.
Evidentemente necesitamos un PC y una impresora de tinta (de las que casi todos disponemos).
Al imprimir el plano, lo que hago yo es entrar en la configuración avanzada de la impresora y le digo que me imprima a ESPEJO, de esa manera, el texto que haya en el plano saldrá invertido y al momento de transferir la tinta a la madera se podrá leer correctamente.
Lo primero que hago es imprimir el plano en este film, luego, mojo un trapo con diluyente de pintura (thinner) y lo paso por la cara de la madera en donde quiero transferir el plano. Acto seguido centro la hoja iimpresa sobre la madera con la cara de la tinta del lado de la madera y repaso con la mano o con un paño todo el contorno del dibujo para asegurarme de que haya hecho contacto con la madera.
Luego se saca la hoja y voile!
Lo he probado sin diluyente y tambien con alcohol al 96%, pero el resultado es muy pobre.
Otro truco es ir jugando con los espesores de lineas, si utilizan algun tipo de CAD, deberia ver cual les va mejor, en particular, yo lo hago con lineas de 0.5mm y va de fábula.
Tambien pueden imprimir un PDF, solo que no podrá cambiar los espesores de las lineas.
OJO!!!, para los compañeros DEPRONICOS, no ponerle diluyente la depron, se lo come, pero lo que si pueden probar es con y sin alcohol (este no lo ataca).
Contras...pues, que casi todos tenemos impresoras A4, por lo que no se podrá transferir un plano grande, se debe hacer pieza por pieza.
Quien disponga de una impresora A3 va con mas ventaja...
Otro material que pueden utilizar para imprimir es la plancha de PVC , intentar conseguir alguna de 0.1mm o 0.2mm
Aca les dejo el video:
http://www.youtube.com/watch?v=CwNlqW4UvAQ
Sds
Sds
La principal diferencia entre ser niño y ser adulto es el precio de los juguetes.
[/url]
