- Jue, 01 Ago 2013 18:37
#1231385
Hola a todos, a ver quien puede darme un consejo sobre esto:
Tengo una emisora Futaba T4exa de la banda 35 MHz, que utilizo con un receptor Futaba, ambos llevan un cristal de tamaño normal a 35.070 MHz y hasta aquí perfecto.
Viendo la especificación de la emisora, veo que también puede usar frecuencias de 41.000 y otras, siempre que equipe con ambos cristales emisor y receptor.
Compre un receptor de tamaño micro Rx Xpower RS410 41Mhz (de la marca topmodel), y un par de cristales tamaño micro UM-5 de la misma marca, de la frecuencia 41.100 MHz, pensando que podría colocar uno en cada sitio, y listo. Indica en instrucciones que es compatible con la mayoría de emisoras, incluyendo Futaba.
En el receptor el cristal va de lujo, cristal micro, en receptor micro, además es el adecuado ya que el receptor es SINGLE CONVERSION, y el cristal también es SINGLE CONVERSION, de modo que esto esta OK.
Pero al ir a ponerlo en la emisora
el cristal que monta es de los grandes!
¿Qué opciones tengo?
1. Comprar un cristal tamaño normal para la emisora, de la frecuencia 41.100. En este caso el cristal tiene que ser de marca futaba como la emisora? o tiene que ser de la marca del receptor? o es indiferente?
2. Comprar un cristal micro de frecuencia 35.070 pero me da que esto no va a ir bien pq en el receptor pone 41Mhz bien clarito...
- Pilatus Porter (Phoenix Models).
- Piper PA-18 Supercub (depron y balsa) casera.
- Pilatus B-4 (depron, carbono y balsa) casero.
