chito escribió:
Y que tiene que ver la capacidad en miliamperios de una lipo con las C de descarga?
Es que está todo unido.
Es todo lo mismo.
Así una batería de 2000mAh y 25C entrega 50 Amperíos en contínuo y normalmente 100 Amperios en pico.
La misma de 2000mAh con 40C entrega 80 Amperios en contínuo y 160 Amperios en pico.
Bien, vamos a buscar un motor que consuma esos 80 Amperios, por ejemplo este:
Este bicharraco mide 50mm de diámetro y 63mm de largo, pesa 450gr, y tira de una 17x9
Según mis cálculos, con la batería de 2000 y ese consumo, duraría menos de dos minutos de tiempo de vuelo.
Si pusieras esa batería al lado del motor, te darías cuenta de la barbaridad que es.
Con una batería de 5000mAh la cosa llega a extremos imposibles. 40C serían 200A en contínuo, y tambíen duraría en vuelo menos de 2 minutos con esa descarga.
Si estás volando, por ejemplo 5 minutos con tu heli actual, y le estás metiendo una batería de 5000mAh, te aseguro que con 25C ya sobra mucho.
Por eso, ni Epitaph ni yo entendemos para que se necesita una batería con tantos C de descarga.
En Ebay hay muchísimos comerciantes tramposos que han hecho creer que vendían baterías de 25C y en realidad te estaban vendiendo baterías de 10C o menos (o directamente defectuosas, restos retirados de fabricación).
En Ebay están intentando quitarse de encima a todos estos truhanes, y por eso ha disminuido tanto la oferta de baterías baratas.
