- Mié, 28 May 2008 18:24
#678361
He pensado en ahora que tengo casi de todo (para iniciarme) ir comprando cosillas por si acaso que siempre que le vas a echar mano no tienes y que si vas aquí a la tienda te pegan unos palos de la leche.
Por ejemplo unos tornillos de pvc de repuesto, o un motor, o un cono de repuesto para un aterrizaje de emergencia, un pegamento extra no se cosillas que se necesitan y tengo esto:
Quantity Stock Item Price Weight Del
28 OR012-00502 - Nylon Clevis 1.8x27mm $0.40 8g X (par enganchar profundidad y cola)
329 OR012-00503 - Nylon Clevis 2x29mm $0.50 10g X (para alerones etc)
132 OR009-00101 - Nylon Screws - Diam:4 x Length:34mm $0.32 16g X (tornillos de repuesto)
139 OR016-00302 - Landing Gear Wheel Stopper 8x3.1mm $0.84 10g X (topes de tren de aterrizaje)
128 OR016-00303 - Landing Gear Wheel Stopper 9x4.1mm $1.26 15g X lo mismo otro tamaño
2 OR006-00107 - Light Foam Wheel (Diam: 50, Width: 18.5mm) $4.00 20g X ruedas
15 OR031-00101 - Wing Kid L60xW52xH38 $3.69 30g X (un pilotillo chulo para poner pilotando el avión jaaajaj)
98 FHS35-3.0 - Folding Headless Prop Spinner 35mm / 3.0mm shaft $4.63 40g X (cono )
87 OR025-00308A - Folding Propeller w/ Alloy hub - 8x4.5 $6.75 29g X otro cono con hélice plegable
83 NHP331 - NHP 331 Flash Thick 1oz Cyanoacrylate $2.89 59g X pegamento
948 APC8x6-E - APC style propeller 8x6-E $1.00 20g X hélices de repuesto
2543 HXT900 - HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo $6.98 38g X servos por si acaso
409 TP2408-21 - TowerPro Brushless Outrunner 2408-21 $6.95 100g X un motor de recambio
293 NHP321 - NHP 321 Flash Medium 1oz Cyanoacrylate $2.89 59g X otro ciano más rápido
alguna sugerencia más??
Blizzard (mal bicho)
Easy glider pro, y alita en FPV
Calmato Sport 40 (46ax)
Epsilon90 OS91fx
Bisho-star os46ax
Yak55M dle30v2 (la máquina)
Edge Racer 540 30cc (Axar). el dle30 encontró al fin alojo
Epsilon90 OS91fx
Bisho-star os46ax
