Por chastis
#416566
Compre estos conectores:
http://www.himodel.com/electric/2-Pin_G ... g_Red.html
... pensaba que iban a quedar bien, pero empiezo a soldar y del calor se empieza a derretir. Vaya chapuza, ademas el estaño no agarra tan bien como en los cables, así que al final le voy a poner unos de 2mm que tengo por casa, como estos:
http://www.himodel.com/electric/M2_Gold ... pairs.html
... espero que no se queden cortos. ¿qué conectores llevais?
Por Luis70
#416593
Por consejo del compañero de foro Miguel uso banana de 4mm y me van muy bien.
Por biaggi
#416706
Yo uso banana de 3.5 mm los que tienen agujerito y se sueldan muy bien y muy fácilmente, con un poco de tubo termoretractil queda bastante profesional.
Por Azazel
#416754
Chastis,
esos son conectores "Dean", son de los mejores que hay, creo recordar que aguantaban hasta 50A. Mucho mejores que los banana, ya que no tienes posibilidad de invertir la polaridad por error. Los utilizo en todas mis baterías. Sí debes tener precaución a la hora de soldarlos, ya que si los calientas mucho te pasa lo que has contado. Sueldan muy bien, así que quizás te falte algo de práctica. No los descartes, la próxima batería intenta ponerlos.
Por Jesús
#416846
Siento discrepar, pero no creo que sean los mejores que hay.
En el foro se ha hablado ya en varios hilos sobre conectores e incluso se han hecho encuestas y al final la conclusión es que lo bueno hay que pagarlo.
Para grandes consumos, los mejores, sin duda los banana dorados de 4 m.m., pero los originales de a dos euros y pico el par. Y para menores consumos, comodidad, standaridad e imposibilidad de inversiones de polaridad, los verdes de MPX de a 3 euros la pareja. Esos no se derriten con el calor.
Os lo cuento así porque estoy un poco sensibilizado con este tema de los conectores. El otro día salió mi Minimag ardiendo (literal) por utilizar un banana chungo por querer ahorrarme un euro. La reparación me ha costado cien euros en componentes.
Ahí va una fotito del resultado y otra del causante
Por Jesús
#416960
Imagino que te refieres a donde compro los conectores MPX o los banana dorados. Suelo hacerlo en alguna tienda de aquí de Madrid, normalmente en Aeromodelo, tanto unos como otros. Una vez también los pedí a Himodel.
Por thorgod7
#417023
Hola a todos.
Los ultradeans no se si serán los mejores o no, pero desde luego van perfectamente.
Yo lo utilizo en una EDF de 30A de consumo y no se calientan nada en absoluto.
El problema que has tenido se debe probeblemente a que no utilizas las herramientas apropiadas. El hecho de que se derrita es porque has aplicado soldador durante demasiado tiempo. El estaño agarra perfectamente, pero hace falta que sea uno bueno, con flux incorporado.
Si utilizas un soldador de 60W, la soldadura se hace en un segundo y queda perfecta. Con uno de menos potencia, tienes que aplicar calor durante mucho tiempo y bueno, se acaba fundiendo (eso le pasará a cualquier conector con partes de plastico si le aplicas calor suficiente).
Por rilos
#417032
repecto a que se te ha quemado el plastico es posible que halla que saber soldar el tiempo justo, tambien la calidad del plastico debe de influir
y andar que si para este avion de 2mm que si para el otro de 3,5 y cuando me compre el acrobatico de 4mm que consume mas.
directamente los he puesto de 4mm y asi me ahorro complicaciones con el cargador etc, partiendo de las baterias he puesto el macho al positivo (rojo) y la hembra al negativo (negro) esto lo he respetado mucho con termoretractil de forma que los cables que caen en mis manos son inconfundiblemente rojos o negros, nada de negro verde para aoprovechar el termoretractil de ese color, que lo he visto mucho en algun aeromodelista.
exceptuando modelos baratos ya montados y tal la inmensa mayoria utiliza conectores de 4mm independientes.
salu2
Por Azazel
#419838
A ver, que yo no he dicho que los Dean sean los mejores. Pero que sí son de los mejores. Yo los utilizo en todas mis baterías y tienen un gran inconveniente: son un poco puñeteros a la hora de desconectarlos. Se quedan muy apretados.
Tienen una gran ventaje frente a los banana y es que no es posible invertir la polaridad.
Por chastis
#419909
Con los banana es imposible equivocarse, a poco que veas lo que estas haciendo.
