Pues eso, que quiero poner cables de equilibrado a mis pascks de A123 y no hay manera de encontrar cables de equilibrado como los de la foto lo suficientemente largos para hacer packs grandes (un 3s de A123 en linea mide 21cm).
He estado en Vazquez, y como ultimamente poco y carisimo, una visita decepcionante, ni termorretractil de color tenian. Me he traido un conector de Jamara pero los cables no tienen ni 10cm, joder, que por 3,50€ la mierda el conector ya le podian poner minimo 20 cm de cable, porque con eso casi no puedes cablear ni una Lipo de 1500, en fin, alucinante.
Pues eso, que si alguien sabe donde conseguir esos conectores y termorretractil rojo o negro pa que no se vea to el enfarragao de cables, que me lo diga, le estaria MUY agradecido :wink:
Por Juancar
#513840
Pues me parece que esos conectores son iguales o muy parecidos a los estandar que puedes encontrar en cualquier tienda de electrónica, por unos pocos céntimos:
http://www.micropik.com/provisional/pag ... .htm#254mm
Por Fran_Martos
#513845
Yo ayer pregunte en una tienda en mi barrio bastante buena de electronica, las habra mejores, por eso pregunto, y el tio lo primero que dijo fue "buuuuuuuuuuf!!!", esto tendriamos que mirarlo de pedir en septiembre, pero seguramente sea en cantidades de 200-300 unidades :shock: :shock: :shock: .
No se, si estos yankes las consiguen tan facilmente, todos los post de RCgroups que he visto sobre construccion de bat. usan los mismos, no tienen que ser tan raros de encontar, digo yo :( .
Gracias de todas formas juancar.
Por Vichu
#513886
Baratos los tienen en Himodel.com:
- http://www.himodel.com/sort.php?sub1=BQ
Lo malo es que segun pone en la web, para envios internacionales el pedido minimo son 30 $.
Te mando un privado :wink: .
Viendo los packs que te has hecho y que seguramente vas a necesitar varios conectores te queda la opcion de usar una tira de pines hembra y cortar los que necesites (hay que soldar los cables):
Hembra
Macho
El termorretractil deberian tenerlo en cualquier tienda de electronica.
Saludos..
Por Juancar
#514012
Como bien dice David, si no te importa el formato del conector, puedes usar tiras de pines, que seguro que las tienen en cualquier tienda, y muy baratas.
La distancia entre los pines de cualquier conector, circuito integrado, etc, suele estar estandarizada a 2.54mm (una décima de pulgada), asi que los conectores de equilibrado, las tiras de pines, y otros tipos de conectores, suelen tener el mismo paso (distancia entre pines)
Por jose ortiz ponce
#514152
Hola Fran, para cuantos elementos lo necesitas y con que largo de cables?
Podria tener algo.
Termoretractil tambien tengo que medida necesitas?
Jose
Por Vichu
#514186
Vichu escribió:Baratos los tienen en Himodel.com:
Lo malo es que segun pone en la web, para envios internacionales el pedido minimo son 30 $ ...
Ah, en Himodel.es tambien tienen:
- https://www.himodel.es/home.php?cat=254
Saludos..
Por Fran_Martos
#514536
jose ortiz ponce escribió:Hola Fran, para cuantos elementos lo necesitas y con que largo de cables?
Podria tener algo.
Jose
Jose, como te he comentado por MP ya te contestare algo, pero de todas formas podrias decirnos donde has conseguido esos conectores con tanto cable. Seguro que no soy al unico al que le interesa :wink: .
#515042
Hola Fran, los compre por Ebay pero no recuerdo la tienda podria ser la que te comenta el compañero, mirare si la encuentro y os la pongo por que tenien de todos lo tamaños.
Saludos y suerte con la busqueda.
