teneis mas peligro que un mono con pistola
, que se te calienten las regletas hasta el punto de fundir el plastico es a causa de que el contacto electrico entre el cable y la regleta/otro cable de conexion es insuficiente, es practicamente una soldadura de puntos ( la punta del tornillo de la regleta y la superficie posterior que apoya contra el cable y las puntas de los dos cables sueltos que hacen contacto esporadico con la vibracion) , si tienes que hacer una union con regleta, hay que procurar no solo pillar una punta del cable con uno de los tornillos , sino que ha de pasar hasta el segundo y viceversa ( y si los retuerces en la zona interior mejor) y que rellenen lo mas posible el hueco interior para maximizar las zonas de contacto.
el aislamiento con la cinta americana no es lo mas......., sigue siendo un plastico termofusible aunque tiene a su favor el tejido de algodon que le da un cierto cuerpo
incluso una mala 'soldablanda'
creo que es mejor que la regleta
