Por SNAPK
#537514
amigos, he adquirido un wing dragon, y tengo una gran duda respecto a la conexion de la electronica, alguine me da una manito de como conetcra el speed control, la bateria y el receptor?????
se los agradeecere...
salu2...........
Por miguelonete
#537556
al receptor conectas los servos y el variador (con los cables triples) luego al variador por un lado conectas los motores (lo indica) y por otro la bateria.
Por SNAPK
#537601
miguelonete escribió:al receptor conectas los servos y el variador (con los cables triples) luego al variador por un lado conectas los motores (lo indica) y por otro la bateria.
entonces la bateria que se conecta al variador tambien alimenta los servos?
Por miguelonete
#537607
si, salvo que el variador sea opto (no creo que sea el caso)
Por SNAPK
#538129
Miguelonete, gracias logre conectar la electronica y ahora tengo que practicar un poco mas con el fms para tirar el avion al aire....
salu2
Osvaldo
miguelonete escribió:si, salvo que el variador sea opto (no creo que sea el caso)
Por SNAPK
#540879
uf.uf..
mañana sera el primer vuelo con mi wind dragon.........
esepro sea sin novedad.....
salu2
