Por llo599
#779884
Buenas. Estoy investigando para pillarme un easy star e iniciarme en este mundo del aeromodelismo. Me compré un Falcon y lo he volado un par de veces hasta que ha colapsado sobre sí mismo :D y ahora quiero algo más.
Mi idea es comprar el modelo en Serpa, que parece que tiene buen precio y el resto (excepto la emisora que a ver si la pillo de segunda mano) pillarlo en Hong Kong.
No tengo claro si el modelo que viene en Serpa de 58 euros incluye o no el motor así que por si acaso,he buscado también un par de alternativas para comprar.
Mi compra sería la siguiente:
Easy Star: En Serpa 58 €
Servos: Hextronik MG-14, 2x$7.95 (12 €)
Motor: KDA 20-40 28Turn L Brushless Inrunner $14.95 (11.20 €)
ó
Motor: HXT 2835 (380S) 3900kv Brushless Inrunner $19.50 (14.60 €)
Variador: TURNIGY Basic 25A v3.1 Speed Controller $15.86 (12 €)
Hélice: JM 6x4 /152.5x102mm propeller 4x$.99 (3 €)
Batería: ZIPPY-H 2500mAh 2S1P 30-40C Lipoly Pack $28.29 (21.20 €)
Cargador: IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells $59.99 (45.20 €)
Total Hobbycity (con motor HXT): 108 €
Total: 166 €
Enlaces:
Easy star en Serpa: http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... cts_id=994
Servos en Hobbycity: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8303
Motor KDA en Hobbycity: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4488
Motor HXT en Hobbycity: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4200
Variador en Hobbycity: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3731
Batería en Hobbycity: https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... ipoly_Pack
Cargador en Hobbycity: https://www.hobbycity.com/UNITEDHOBBIES ... _1-6_Cells
Los precios en euros son aproximados al cambio actual de Google :)
No se si me faltaría o sobraría algo o si entraría en el espacio reducido que parece tiene el Easy Star así que cualquier ayuda o sugerencia que reciba de vosotros será bienvenida.
Gracias!
Por miguelonete
#779893
el motor el hxt ni de coña, demasiados kv. y el kda es demasiado fino, habria que adaptar...
el avion incluye un 400 de escobillas, pero tendrías que comprar un variador de escobillas que seguramente no volverás a usar, asi que mejor brushless.
yo pondría este motor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5203
con una 6x3, a ser posible plegable (pero no de las de hobbycity, comprala en serpa) y baterías de 3s 1700 o 2200. las 3s valen para mas cosas que las de 2s. si en algun momento quieres mas potencia le puedes poner una 6x4, pero en ningun caso irá justo de potencia.
tambien necesitarás un cono:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... .2mm_shaft
con esa configuración te sobrará potencia y tendrás mucha autonomía.
tambien te falta el receptor, yo no pondría ninguno demasiado bueno, este te iría bien:
https://www.hobbycity.com/UNITEDHOBBIES ... _8Ch_35Mhz
Por llo599
#779919
Que rápido, Muchas gracias!
La hélice podría ser una APC de 6x3, compro 2 para tener repuesto: http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=5091
Con respecto al receptor, no vale el de una Futaba Skysport?
Otra preguntilla, que quieren decir las Cs de las Lipos? Se que tiene algo que ver con la descarga pero no se exactamente de que va el tema.
La configuración quedaría así (con el receptor):
Hélices 2x APC 6x3 4 €
Motor: HXT 2835 (380S) 2200kv Brushless Inrunner $19.95 (14.60 €)
Batería: ZIPPY 2200mAh 3S1P 20C $18.99 (14.40 €)
Receptor: Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 8Ch 35Mhz $30.02 (22.70 €)
Total Hobbycity: +-120.9 €
Total: +-178.9 €
Enlaces:
Hélices en Serpa: http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=5091
Motor Hobbycity: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5203
Batería en Hobbycity: https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=6306
Receptor en Hobbycity:
Gracias de nuevo.
Por sarreo
#779980
El motor que te recomienda miguelonete esta muy bien con una 6 x 4, también puedes coger el mismo motor pero de 2700 kv y le metes una hélice de 5,5 x 4,5.
Los servos con los HXT 900 tienes de sobra y cuestan 3,5 $. Además aprovecha y pídete 4 para cuando le metas aleroones.
Yo de batería llevo una 3S de 2200 y el avión va de PM
También tienes este cargador:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er/Charger
que es idéntico al IMAX B6 y cuesta menos. Yo tengo los 2 y el turnigy además trae ventilador.
Por llo599
#780271
Mil gracias!
La configuración quedaría como sigue:
Servos: HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo, 4x$3.65 (11.2 €)
Cargador: Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger $37.99 (29.18 €)
Total Hobbycity: +-104.08 €
Total: +-162.08 €
Radio y receptor:
Enlaces:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... icro_Servo
¿Entonces no me serviría el receptor de la Skysport?
Por miguelonete
#780297
te vale cualquier receptor en la misma frecuencia que la emisora que compres.
C es el ratio de descarga, una lipo 2200 20C, daria 2200x20=44000mA=44A.
eso es la teoría, normalmente hay que pensar que realmente tienen la mitad de la descarga que lo que dicen...
he dicho la 6x3 por reducir el consumo y que se quede en 10-15A, tirará sobradamente bien, y no será tan agil, y cuando lo domines pones una 6x4.
la hélice APC te vale, te he dicho una plegable para que al apagar el motor se cierre y no frene aerodinamicamente, pero programando freno en el variador no hará falta.
el motor de 2700 sería demasiado cañero y tragón en mi opinion (el isi con un brushless de 10A va mejor que bien, el 400 consume 8A y es mucho menos eficiente y no va demasiado escaso. y ese motor va en torno a 15A. de sobra.
Por discovery3
#780382
Buenas tardes, yo tengo el Easy de serie y querría cambiarle el motor por uno mejor. ¿El motor que recomendáis entra perfectamente en el fuselaje y no hay que hacer apaños?, es que soy muy manazas.
Un saludo y gracias.
Por llo599
#780412
Ok, gracias, entonces cambio la hélice por una plegable de 6x3 y quito el receptor, que ya tengo uno.
Al final, la cosa queda de esta manera:
Hélices 2x APC plegable 6x3 12 €
Total Hobbycity: +-81.38 €
Total: +-151.38 €
Enlaces:
Hélices en Serpa: http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... cts_id=762
Servos en Hobbycity: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... icro_Servo
Cargador en Hobbycity: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er/Charger
Total 150 euros mas la emisora, no está mal, ¿no?
Gracias a todos por la ayuda.
Por miguelonete
#780478
si la hélice la vas a pedir por internet, antes preguntales si el cono es para eje de 3,2. si no lo es no te vale.
Por llo599
#780518
No, la hélice la compraré físicamente en Serpa así que ya compraré el cono de paso.
Por llo599
#780768
ummm, si no entiendo mal esto es para que la hélice se pliegue hacia fuera y no hacia dentro porque el motor va al reves, no?
Es mi primer avión, no será demasiado complicado? quizá lo mejor para empezar sea ponerle una hélice no plegable y cuando aprenda...
¿Qué me sugieres?
Por miguelonete
#780820
es para que no se cierre demasiado, y entonces cuando des motor si se ha cerrado quizá en vez de abrirse se cierre más, o peor, se abra una y la otra no...
no es casi complicación, es un trozo maderita, y a cambio ganaras al planear sin motor, y para aprender una de las cosas mas importantes es saber volar sin motor, sin colgarlo, manteniendo la velocidad, haciendo los giros bien... y es que con motor, vuela un tablón...
