Por asterix
#930987
Hola, soy nuevo en el foro y también nuevo en esto.
Adquirí un motovelero GLIDER PRO de Nincoair, muy similar al EASY GLIDER de Multiplex.
El asunto es que noto que quizás el motor que trae el kit (700 kv) sea corto, lo único que he
modificado es añadirle unas baterías turnigy 3000 y también le voy a cambiar los servos, o quizás la configuración de variador y motor no esté correcta, el caso es que un amiguete llevaba un EASY STAR y notaba más sonido y mas revoluciones. La emisora es también la que trae el kit, no sé si será cuestión de la emisora, pues el motor empezaba a coger vueltas a mitad de recorrido de la palanca.
Agradezco vuestra ayuda de antemano.
Por rilos
#931064
Un conjunto motorizacion no se puede modificar sin criterio, lo mas habitual es que se haga mal y que suceda que por exceso de corriente etc corte el regulador que pudiera ser tu problema,
El easy estar tiene la helice situada en un lugar que evite los porrazos de quien comienza, tiene limitado el diametro por lo que necesita mas revoluciones, esta combinacion tiene menor rendimiento (empuje gr / vatio consumido) pero es el precio a pagar.
Es la razon por la que el easy glider tiene una helice de mayor diametro y menos revolucionada.
salu2
Por asterix
#931081
Gracias Rilos.
A ver si este fin de semana tengo mas suerte, el avión éste (GLIDER PRO G2000 DE NINCOAIR) es reciente en el mercado y no he encontrado mucha información, un servo de las alas se le bloqueaba y decidimos no volar mas con él hasta regular eso, probaremos también con una emisora mejor que la que trae.
Por chico39
#931916
Lo de que el motor comience con el stick a mitad de recorrido es por la configuración de el variador y el receptor, para configurarlo necesita que lo enciendas con el stick de potencia puesto al maximo, y cuendo pite lo bajas hasta abajo, esto configura el recorrido del stick.
Por kikewhas
#935458
hola , estoy interesado en adquirir este modelo ,y quisiera saber si es interesante para iniciarme,que es mejor montar la cola en T o la V.¿ os parece buena la emisora que trae? respondera bien ?
un saludo y gracias
