- Lun, 26 Sep 2011 13:09
#1083611
Buenas,
he sacado del trastero después de unos cuantos años sin volarlo un Hirobo Shuttle ZXX que tenía arrinconado, ahora que me he vuelto a soltar con helis (llevo año y pico con helis electricos tamaño 450).
La cosa que configurándolo me han surgido dos dudas al ver cosas que no me cuadran con respecto a la configuración de mis 450. A ver si me podeis echar una mano.
La primera duda es que mientras que en los 450 los pasos que se manejan en idle up son de -12, 0, 12, en las instrucciones del hirobo pone que el paso en idle up debe ser de -5, 5, 10, y claro, me entra la duda de si con ese paso negativo de -5º es suficiente para poder hacer loopings por ejemplo, o es necesario darle más paso si es que la mecanica del heli lo permite, que no me he parado a comprobar. Por otro lado, saber si con este heli se puede llegar a hacer 3D, o al ser un heli tan antiguo no esta diseñado para tal fin porque no existiera en aquel entonces la modalidad de vuelo en 3D y solo sirve para F3C.
La otra duda es que mirando el paso de las palas del rotor de cola en ambos extremos, he visto que en una de las posiciones (con el deslizador pegado al tubo de cola) si que coge muchos grados de paso, pero sin embargo, con el deslizador pegado a las palas, el paso que cogen esta es practicamente cero. No sé si esto es debido a que este heli, al ser mas grande, con el torque que genera el rotor principal es suficiente para que el heli gire a la misma velocidad hacia un lado con practicamente nada de paso en las palas, que a la misma velocidad hacia el otro lado.
