Por air-lucas
#1354669
Hola, soy novato asi que perdon si las preguntas no tienen mucho sentido...
En un heli con pala fija, ¿que modos de vuelo hay en una emisora?
¿los mandos son iguales a un cuadricoptero en modo 2 o hay diferencias?
una vez superada esa pregunta... ¿y con pala de paso variable?
gracias.
#1363029
Si es en general y no un heli en particular, la emisora mezcla los canales para cada caso:
.-Palas principales sin paso: el canal del gas es el que hace girar las palas
.-Con paso: El canal del paso colectivo es resultado de la mezcla de los servos del plato que pueden tener varias configuraciones, a 120º, 130º etc, y
el servo del motor ( o el variador).
.-Tricóptero, tetracóptero etc...: Entre la radio y el estabilizador controlan los variadores de los motores.
.Pero vamos si es un heli para principiantes la radio está totalmente preparada en progamación para volarlo, solo tendras que trimarlo un poco
