Por Luis Corales
#897399
así mismo es.. necesito vuestra ayuda para configurar un gyro logictech 6100.. he leido y visto a bob finless con su configuracion de este gyro pero me esta comiendo el coco :(
lo primero que hise fue configurar radio para que este en modo normal el gyro.. le coloque un 50% (futaba 8U super) al encender receptor el gyro inicializa y pone que esta en modo normal y ganancia 01%.. busque su centro a 90° use un poco el menu del gyro para este fin, busque los limites y configure.. no tengo ninguna mescla ni trim y menos subtrim en la radio lo unico que tengo es expo a -25%..
al levantar el heli en hover ya esta, despues de mucho luchar con el link, quietito no se va para ningun lado..
bien pero al colocar un 68% para empezar a usar el bloqueo de cola empieza a hacer una cola de pez algo lenta, apago y coloco 75% vuelvo a encender y levanto va la cola de pez otra vez pero un poco mas rapida.. sin apagar y el heli en el suelo coloco un 85% y es mas rapida la cola de pez.. llegue hasta un 91% y lo mismo.. esto sin apagar el receptor.. tal vez esto ultimo no debo hacerlo.. lo de colocar mas ganancia y no apagar el receptor..
que es lo que estoy haciendo mal?.. debo apagar el heli cada vez que suba o baje ganancia en la radio para el gyro?
cualquier idea o consejo se los agradecere mucho...
Por RaptorMan
#897428
lo estas haciendo al reves, si hace cola de pez es porque la ganancia esta alta, bájala y desaparecerá el problema.
Por Luis Corales
#897454
gracias por tu respuesta raptorman.. ok bajo ganancia, pero debo apagar siempre el gyro para que tome cambios? o es indiferente?..
te lo pregunto porque recuerdo haber bajado sin apagar el gyro ni heli.. a 58%.. se que es cuestion de probar.. pero me gustaria tener mas ideas antes de seguir..
nuevamente gracias...
Por RaptorMan
#897763
Para modificar los valores de la ganancia no es necesario que apagues el giro. Por el contrario, cuando entras en el menú del giro para modificar algun parametro yo si acostumbro a apagarlo, aunque creo que no es necesario tampoco, pero mejor hacerlo.
Por Luis Corales
#899971
gracias raptorman por tu respuesta.. pero sigo teniendo problemas para dejar la cola quieta..
bien como dije en principio en modo normal se queda + o - bien si le doy halgo de stick queda decente.. pero deberia quedarse quitecita sin darle al stick de cola? imagino que si.. hago lo siguiente tengo 3 grados al centro en modo normal.. enciendo mi gobernador (esta a 1750) al sentir mis vueltas parejas doy mas stick para que comience a subir (esto con el gyro en modo normal) aqui el heli quiere ir (morro) a la izquierda.. corrijo y se queda un poco quieto pero agarra a la derecha (morro) vuelvo a corregir queda quieto y otra vez a la izquierda..
lei en algun lugar que a alguien le dio problemas las palas de fibra de 95mm (las uso) y probe con las originales y lo mismo.. ayer tratando de ver alguna otra cosa (recuerden que debo estar pendiente de corregir la cola) logre ver una vibracion en la cola bastante notable se veia que iba de arriba abajo.. note tambien vibraciones en el heli.. que debo aclarar que las he tenido desde el comienzo con este heli en el cual tenia un 401 y la cola se quedaba bien.. cambie a este logictech porque tiene buenas criticas..
pues bien desrame la cola (quite el boom) y revise el tail pulley que va en las coronas o main gear.. observado un juego nada uniforme pienso que la vibracion de la cola de arriba abajo son debido a esto.. ya lo cambie..
he probado ganancia normal desde 0 a 50% y en bloqueo desde 1 a 100% y nada..
cualquier ayuda es bien recibida
Por RaptorMan
#900117
A ver si es que tienes activada la mezcla de revo en cola. Prueba en parado, (motor parado y een el suelo) que al dar paso el servo de cola no se mueva, te lo digo porque por defecto en la emisora se activa la mezcla y debe estar desactivada. Ya me diras algo.
Por Luis Corales
#900362
nuevamente gracias por tu ayuda raptorman...
he probado como me has dicho y el servo de cola no se mueve... tengo en revomix 0
hoy he vuelto hacer pruebas y lo mismo la cola se va hacia un lado y al otro en normal.. hise lo siguiente.. estando el heli con el gobernador activado a 1750rpm doy gas para que suba busca a irse a la izquierda (morro) corrijo con stick de cola y va al centro lo dejo solo y va el morro a la derecha vuelvo corregir al centro se queda un instante en el centro y vuelve el morro a la izquierda.. es como una cola de pez muy lenta y amplia pero en modo normal... esto me tiene mareado pero sigo luchando a ver que puede ser.. esto es algo frustrante porque queria ir para mejor.. y no le hecho la culpa al gyro.. no creo que este dañado.. es nuevo.. aunque hay casos :(
en el menu del gyro actualmente tengo lo siguiente:
gain: 51% en modo normal (ganancia en el menu del gyro no emisora)
servo en reverse
limit: A160 : B140
F3C
standar
smoth 10%
espero su segura colaboracion...
Por Luis Corales
#900635
hoy por probar he desmontado las palas principales (mavrik) y probar el balanceo y estan bien.. esto para ver si por alli salen las vibraciones
desmonte toda la caja de cola buscando olguras y nada.. he remontado el motor para que valla lo mas lineal posible para evitar vibraciones y nada las sigo teniendo. le hise un hover para ver como quedaron los reajustes y sigo teniendo vibraciones.. en la cola se notan y son como dije de arriba a abajo..
a todo esto ustedes creen que el problema que me esta dando no poder configurar el gyro sea por las vibraciones.. antes con el 401 las veia pero el gyro hacia lo suyo con este logictech no sé.. como digo si coloco 50% en el menu de gyro de la emisora (1% en el gain del gyro) es incontrolable debo bajar la ganancia en la emisora a un 25% (en el gyro me marca 51% modo normal) pero como dije tengo esta especie de cola de pez lenta y amplia en modo normal.. para mi esto es nuevo se que la cola de pez aparece cuando hay mucha ganancia pero es en modo HH cuando uno esta en normal el heli se tiende ir siempre para un lado cuando no esta bien ajustada mecanicamente la cola y uno da un poco de rudder y listo.. pero en mi caso se va para un lado corrijo y luego para el otro..
mañana si puedo voy a porbar con una emisora 7 canales futaba de 2.4.. y si no probare con la mia pero emitiendo en 72mhz .. como ven esto me trae que voy a probar lo que sea..
ya saben cualquier idea es de gran ayuda para mi.. se les agradece de antemano
Por RaptorMan
#900922
Con la ganancia al 1% en el giro es normal que la cola se te valla para todos los lados porque es como si volaras sin giro. prueba a poner en el emisora modo Gy para que los valores de la emisaora te coincidan con los del giro. Si no puedes haz caso al valos que te pone el en giro, ya que 50% en la emisora es 0% de ganancia en en giro. Asi pues, prueba a poner el valor en la emisora de modo que en el giro ponga 35% en modo normal y levanta el heli a ver a donde se va y corriges mecanicamente la varilla de mando de cola hasta que no se vaya a ningun lado. Despues pasas a modo bloqueo con un valor de 35% en el giro y te debería ir bien. Si no lo consigues, si vives cerca de Madrid podriamos quedar y lo miramos.
Por strix
#901220
yo tengo ese gyro en un Caliber y va de muerte, clava la cola incluso con bastante aire.
Me ha parecido leer que has hecho algún ajuste en los límites con la emisora. Quizá de ahí te venga el problema. Lo comento porque yo al principio no me di cuenta que tenía algo de trim y no iba como ahora.
Lo que hice es lo siguiente:
1. Montar el gyro y seleccionar el tipo de servo sin conectarlo directamente en la pantalla del gyro sin emisora (si es un Logitech es el valor que viene por defecto) Luego dejar los trim y subtrim de la emisora a cero.
2. Una vez conectado y centrado el servo y las palas del rotor mecánicamente hacer un ajuste fino de los límites. Siempre en modo normal, realizar los ajustes de trim y el tope de recorrido desde el propio gyro, primero a un lado y luego al otro lado. Este gyro permite ajustar independientemente los dos recorridos, pero NUNCA con los trim de la emisora, que deben estar siempre a cero.
3. Comprobar el sentido de gyro (eso seguro que lo tienes bien porque sino se te volvería loco y no corregiría nada)
4. Asignar ganancia para poder volar en modo bloqueo o normal desde la emisora. En la pantalla del gyro puedes ver que cambia a normal o HH según cambias el switch de la emisora, además verás el porcentaje de ganacia real, independientemente del valor que tengas en la emisora.
5. Hay otra opción más que configurar. La velocidad de respuesta del gyro. Que la puedes dejar la que viene por defecto y luego ir subiendo a modo experto si necesitas más rapidez en la respuesta de la cola. Ojo que puede girar muy rápido.
Espero que logres solventar el problema porque yo tenía las palas mal balanceadas y aún teniendo vibraciones el gyro va perfecto.
Salu2.
Por Luis Corales
#901861
muchas gracias raptorman y stix por lo que me comentan..
raptorman he intentado como me indicas y la cosa pues no sé.. ando tan frustrado que me lio.. veras he colocado 35% en el gyro modo normal.. levanto y ahora busca a un solo lado.. le doy al link mecanicamente una vuelta y asi voy probando.. ayer casi queda quieta pero con terribles vibraciones en todo el heli.. la cola va de arriba abajo.. y todo el frame vibra que no veas.. pienso que con una vuelta mas del link queda.. eso espero (ojo los porcentajes que menciono son del menu del gyro no emisora)
con respecto a dichas vibraciones he revisado de todo.. me falta es solo comparar bien el balanceo de las palas pues solo probe uniendo ambas palas con un tornillo y con un hilo amarre para que quedasde como una balanza y se ve bien pero no se si tienen el mismo punto de gravedad :?: pero estimo que mi problema de vibraciones sea por la base del motor.. creo que no este bien alineado y ademas este heli trae un problema conocido con el ventilador (la base del ventilador donde se une con la maza esta desalineada) y creo que no lo he resuelto como debiera..
strix los limites los tengo todos hechos con el gyro.. en los ATV del canal 4 y 5 estan a 100.. crees que esten bien ali o debo ir a 140?.. la emisora la llevo toda sin trim ni subtrim trato de hacerlo todo mecanicamente y claro ya en hover le doy un poco de trim a donde lo necesite pero nunca le doy a la cola.. he probado en modo low, standar, etc, etc., F3C y 3D smoth en 7, 10 y 18%
lo de seleccionar el servo pues no lo he hecho.. llevo el que trae (lts-6100G)..
gracias nuevamente por su ayuda y cualquier otra sugerencia bienvenida sera..
saludos y felices fiestas
PD. raptorman ya quisiera yo poder estar por alla en españa.. pero vivo algo lejos.. en pleno amazonas venezolano... de igual manera gracias amigo por tu ofreciemiento.. :D
Por RaptorMan
#901989
Los ATV si estan al 100% los tienes bien. Por lo que comentas tienes un serio problema de vibraciones que vas a tener que solucionar pues los giroscopos son bastante sensibles a la vibraciones. Efectivamente, si el ventilador, y maza embrague no estan bien alineados te dará vibraciones, pero las sentiras sobre todo a altas revoluciones. La vibracion que tienes puede que sea alguno de los ejes principal o cola o palas de cola o principales desequilibradas. Tendras que ir descartando poco a poco hasta encontrar lo que es.
Siguiendo con la configuracion del giro:cuando consigas que en modo normal no se vaya la cola (con el morro hacia el viento, caso de que haya) pasa a modo bloqueo, que es donde tienes que volar. Los valores de 35% son los que pone el giro en la pantalla, y el valor 35 es orientativo, pues dependerá de las palas de cola y sobre todo de la distancia que hayas puesto la bolita en el cruceta del servo. Un saludo Y FELIZ NAVIDAD
Por Luis Corales
#902094
hola raptorman.. si efectivamente debo revisar mas conciensudamnente todo lo que mencionas.. ya revise con cristal eje principal y el de cola y OK.. revise el spindle (no se como le llaman es el que atraviesa el rotor principal, donde van los dampers) tambien esta ok..
otra cosa que no mencione en principio pero que ahora le doy la importancia que debe tener, es que el motor no lo he logrado asentar como es debido.. cuando monte la primera vez este heli el motor estaba nuevo y estaba muy bien.. cuando lo pare (el heli) fue por un piñazo nada grave.. cambie, revise y listo.. pero al montar todo de nuevo y hacer las pruebas el motor le costo nuevamente andar como estaba.. luego el carburador se daño (no cierra completamente) y monte un DV-II (thunder tiger) y bueno luego de tanto luchar el prende pero le cuesta.. siempre debo subir todo el trim de gas y darle un punto de gas (stick) para que encienda y aguante el relenti.. la transicion de baja a alta la hace bien y en alta pues esta bien.. ahora bien ustedes creen que tambien este problema de motor afecte.. me diran fastidioso y tematico pero quiero tener opiniones.. eso es lo malo de volar en un lugar tan lejano de otros que vuelen para que miren y te den una mano..
ahorita mismo hise mas pruebas.. he logrado (con todo y vibraciones) que la cola se quede.. no se queda totalmente.. apenas un toquesito con el stick y queda.. por lo menos va mucho mejor que antes.. pero al querer meter bloqueo no hay manera de que se quede quieta.. solo cola de pez.. con 35% en modo bloqueo (en el gyro) hace rapido la cola de pez, si bajo a 30% en el gyro la cola de pez se hace mas lenta pero mas larga en su trayectoria.. y si sigo bajando pues se hace mas lenta y laaarrrrgaaaa.. solo se queda quieta en 35% en modo normal.. es de hacer notar que esto de las pruebas de bloqueo en principio coloco el gyro con 35% en modo bloqueo (me lo dice el gyro) apago.. enciendo nuevamente con esta ganancia y bloqueo.. dejo que inicialise el gyro y enciendo el heli.. hago mis hover con los resultados que ya comente.. y bajo ganancia pero sin apagar el gyro.. esta bien esto ultimo? o debo apagar el gyro por cada vez que cambie la ganancia? ... una observacion que hise hoy fue que si voy a 1750rpm vibra mucho pero si subo a unas 1900rpm las vibraciones son menores...
tengo por aca un rex600 electrico de un amigo.. si consigo un cargador para el bloque que lleva por bateria jejejeje .. voy a montar este gyro con mi emisora para salir de dudas..
ya les contare como salen estas pruebas y si tienen mas ideas pues bienvenidas seran...
saludos y Feliz Navidad a ustedes tambien..
Por RaptorMan
#902215
No necesitas apagar y encender cada vez que cambies la ganancia.
Comprueba que la varilla de mando del rotor de cola vaya bien suave, es decir, quita el link del lado del servo de cola y dale con la mano a ver si va suave, ya que si va duro podria ser la causa de la cola de pez, pues no es normal lo que hace.
Si el motor no va fino puede provocar vibraciones, por las falsas explosiones, intenta ajustarle bien por si ese es el problema de las vibraciones. De toda las maneras prueba a bajar las vueltas a 1550 para estacionario, que vibrará seguramente menos a ver si consigues ajustar algo.
Por Luis Corales
#905540
gracias raptorman por toda la ayuda prestada.. esta listo.. jejeje
bueno el gyro funciona como es debido.. lastima que no en mi heli.. lo monte en un rex600 electrico que tengo aca de un amigo y funciono perfecto.. la verdad es bastante facil de configurar y adaptar.. lo malo es mi heli, que como ya dije tiene unas vibraciones que no vean..
buscando y revisando todo encontre que el eje principal esta doblado y he alli el problema, cuando lo revise la primera vez no se que fue lo que vi que no encontre detalles, fue solo cuando raptorman me indico que lo revisase bien que aparecio.. hay que ver bien (esto conmigo) y no dejar pasar por alto nada que si no.. :oops:
bueno.. en lo que abran las tiendas de por aca ordenare un eje y otras cosillas.. montare y contare como resulto todo.. pero queda.. creo yo... confirmado que las malas vibras entorpecen todo y mas al gyro.. como dije en el rex600 va seda y clava la cola que no vean.. el guro trabaja muy bien.. claro esta es opinion de novato con ganas del 3D pero nada todavia.. falta muchote.. jejeje
Por RaptorMan
#905966
hola Luis, me alegro mucho que encontraras el problema del heli, recuerda en revisar tambien que la varilla de mando de la cola valla bien suave para que no se fuece el servo de cola, que es tambien una de las causas frecuentes de la cola de pez. Un saludo.
