- Jue, 08 Dic 2005 19:46
#149992
Hola, he comprado un motor feigao 1308416L y un variador feigao brushless FG-40
Tengo ciertas dudas, lo voy a conectar en un easy glider de multiplex con unas lipo 3S (11.1v).
Hay dos opciones en el variador que no entiendo y no se que son:
- Modo tiempo (Avance): 2º, 7º, 15º y 30º, no se que es, ni que valor debo poner para el easyglider
- Modulacion ancho de pulso PWM (Pulse Width Modulation): 8Khz, 16Khz, 15Khz y 30Khz no se que es, ni que valor debo poner para el easyglider.
Por otra parte he quitado el piñon del motor de multiplex y se lo he colocado al motor feigao, monto la reductora 3:1 que viene de serie en el easyglider, se la coloco al motor feigao, ya con el piñon monto la reductora y atornillo la carcasa, los tornillos atornillan perfectamente hasta el tope, hago girar el eje del motor donde se coloca la helice con la mano y todo engrana perfectamente. Enchufo el variador con la bateria y al dar gas el piñon deja de engranar con la ruleta de la reductora, es decir el eje del motor gira con el piñon solidariamente, pero el eje de salida donde iria la helice solo gira al principio un poco y rapidamente se desengrana. Y el caso es que todo el conjunto motor, piñon y reductora esta bien montado pero debe haber una mini holgura que no soy capaz de detectar en el que el piñon deja de tocar con la reductora. No se si le habra pasado a alguien, pero no encuentro solucion siempre se desengrana nada mas dar gas al motor.
Por favor cualquier ayuda en el tema del variador o del engranaje del piñón y reductora será bien recibido, estoy un poco desesperadillo.
Muchas gracias por todo.
Juan
Juan
