- Jue, 30 Abr 2015 10:28
#1314581
Buenas de nuevo jomagasa.
Los cargadores que te ha indicado arturo18, son para alimentarlos con corriente continua (DC), se conectan o bien a la batería del coche en el mismo campo de vuelo o bien a una fuente de alimentación relativamente potente. La potencia máxima por cada uno de los 4 canales es de 50W.
El que tu has puesto (SLS) admite una alimentación dual, lo puedes conectar a una fuente de DC (Batería o fuente de alimentación) o bien directamente a la red (AC). La potencia por salida es de 100W en DC y si lo conectas en AC 50W.
Si no tienes otro cargador y no te quieres liar, me parece más versátil y mejor opción el de SLS, si lo que quieres es cargar muchas baterías a la vez, son mejores opciones las de Hobbyking. Y ojo otra vez, el cargador que es capaz de dar más caña a una batería es el de SLS que puede cargar hasta 100W si lo conectas en DC.
Hay otra limitación más, ambos solo pueden cargar hasta 6S(Lipos). Si no tienes baterías de más celdas, pues ningún problema.
Puedo equivocarme, si es así corregirme para que aprendamos todos.
Si he dicho algo que tiene varias interpretaciones y alguna te molesta. ¡Quería decir la otra!
Sixto.
https://www.facebook.com/Club-De-Aeromodelismo-Impacto-1732474643636681/
